engine/login/12233/adaptation/01 BRAK WARTOŚCI !
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » wt lut 09, 2010 00:41
Chciałem koledze lekko poprawić dawkę VAG'iem.
Wchodzę 12233/adaptacja/01 i nie wyświetla wartości ? W górnych okienkach tylko jakieś litery N/... w dolnych numer 122.
U mnie golfie wyświetlało mi aktualną dawkę paliwa i mogłem zwiększać i zmniejszać, a u niego nic....
antojuja
Post autor: antojuja » wt lut 09, 2010 03:54
wchodzisz engine 01> login 12233> adaptacje> 001 i musi byc ok, chyba ze sterownik nie obsluguje tej funkcji, jakie to auto z jakim silnikiem dla jasnosci?
Fucker
Post autor: Fucker » wt lut 09, 2010 09:56
antojuja pisze:wchodzisz engine 01> login 12233> adaptacje> 001
Ta, tak. Też tak zrobiłem.
Golf III 11.94r. 90KM silnik 1Z.
U mnie w 1Z z 94r działa to poprawnie, tylko, że ja zmieniłem ECU na 16bit z końcówką BF. ECU jest z 96 roku.
U kolegi jest też silnik 1Z 94r, ale z ECU 8bit z końcówką AF.
U niego w 05 (dawka startowa), też się wyświetla to samo co w 01.
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 10:10 przez Fucker, łącznie zmieniany 1 raz.
antojuja
Post autor: antojuja » wt lut 09, 2010 12:49
powiem ci ze u kumpla w octavii silnik ALH byly takie same cyrki, moglem mu tylko pokasowac bledy, podejrzewam ze wlasnie zalezy to od tego jaki jest ecu 16 czy 8bit, jesli sie myle prosze mnie poprawic
jaro789
Post autor: jaro789 » wt lut 09, 2010 22:25
alh to nowszy motor i sądzę że napewno jest na 16 bit
zresztą ma vnt a 8 bit vnt nie wysteruje dokładnie ciśnienia
