problem z odpaleniem
maniek1
Post autor: maniek1 » wt lut 09, 2010 11:33
Witam. Panowie chciałem zapytać co jest grane w moim Golfie rozrusznik nie chce przekręcić, albo załapaie i staje. Nie wiecie o co może chodzi?? Nadmienię że wymieniłem tulejki i szczotki i nic...
Maniek
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 11:52
sprawdz elektromagnes , mase , naladowanie akoumulatora ... ... srawdzales czy na sucho dzialal po wymianie tych sczotek?? sprobuj go na krotko zakrecic moze to tez byc wina stacyjki...
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 11:53 przez macpat1, łącznie zmieniany 1 raz.
macpat1
maniek1
Post autor: maniek1 » wt lut 09, 2010 12:23
Akumulator jest na dobry a na sucho nie próbowałem tylko w silniku na krótko i też nie działa elektro magnez sprawny nie wiem może coś na wieńcu go blokuje:(
Maniek
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 12:31
Automat do wymiany , i sprawdz kostke stacyjki.
Akceptuje swoje pasje i raduje się nimi z całego serca. Kocham to co robie od dziecka i codziennie uczę się czegoś nowego "Mechanika"
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 09, 2010 12:45
Przy okazji sprawdź dokładnie klemy, masę na silnik i budę. Jak miałem takie problemy to masa zagrzała mi się aż woda na niej syczała:)
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 12:45 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
maniek1
Post autor: maniek1 » wt lut 09, 2010 12:58
ja próbowałem go na krotko jak był w skrzyni z innego akumulatora i też słabo kręcił przełożyłem rozrusznik do innego golfa było ok rozrusznik jest sprawny a silnik lekko chodzi wiec dlaczego w tym nie chce ruszyć
Maniek
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 13:01
moze silnik masy nie ma ??
macpat1
oldi90
Post autor: oldi90 » wt lut 09, 2010 13:07
Szukał bym masy, od klemy zacznij szukac po przewodach . Standardowy objaw masy.
popatrz czy przewody nie sa zasniedziałe albo przerwane
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 13:08 przez oldi90, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
