chłodnica wody
chłodnica wody
WITAM WSZYSTKICH otóż przyszedł czas na wymianę chłodnicy -czy ktoś z was wymieniał w swoim mk4 to ustrojstwo i mógłby poinformować jak do tego się zabrać.Zaznaczę że nie posiadam dostępu do kanału. Ile czasu to zajmuje i jaki stopień trudności przy tej czynności występuje?chętnie widziane zdjęcia z prac są najbardziej poglądowe, szukałem w faq ale nic nie ma dla mk4.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Witaj.
Nie wymieniałem w mk4. Najprawdopodobniej jest bardzo podobnie jak w mk3.
Porada:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239087
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=107915
Kanał nie powinien być potrzebny. Różnie bywa z wyjęciem chłodnicy, zależnie od wielkości czasem wyjdzie bez rozbierania przodu a większe niestety nie.
Porada:
w golfie 4 jest trochę inaczej - zdejmujesz atrapę, potem odkręcasz i zdejmujesz zderzak, jeśli masz klimę to odkręcasz chłodnicę klimy,, okręcasz 4 śruby mocujące chłodnicę do wzmocnieni a i chłodnica z wiatrakami wyjdzie wtedy do tyłu czyli w kierunku silnika (wskazane żeby odkręcić wiatrak lub wiatraki wraz z obudową - 4 wkręty torx)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
