Pytanie o układ wydechowy z ABF do 1,8 8v.
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » wt lut 09, 2010 13:36
Witam panowie mam pytanie czy jeżeli założyłbym układ wydechowy z ABF'a do 1,8 8v RP to jakieś negatywne i niepożądane rzeczy będą się działy ?
Mogę kupić cały układ zaraz za kolektorem do samego końcowego tłumika za nie dużą kasę.
Wiem że średnica jest większa ~5 mm
MichaS
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images26.fotosik.pl/251/01b3c7c7985dc118.jpg[/img][/url]
Mój Tolo :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160936
macpat1
Post autor: macpat1 » wt lut 09, 2010 13:41
na pewno nie ale czy da się taki kolektor przykręcić do twojego silnika ?? nie sadzę
macpat1
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » wt lut 09, 2010 13:46
układ jest bez kolektora, zastanawiałem się też czy 2,0 2E nie ma większej średnicy własnie o te ~5 mm bo kolektor z 2e pasuje do RP (tak słyszałem.)
MichaS
Mój Tolo :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 09, 2010 18:40
pytasz o układ wydechowy jako całość czy o jakieś konkretne elementy? Bo że kolektor nie pasuje to już wiesz, tak samo będzie z załamaniem rury nad belką czyli z tłumikiem środkowym. Jak wejdzie to jest spora szansa że będzie walił o belkę.
od 2e do Rp pasuje, bo oba są 8v, więc rozstaw śrub ten sam.
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » wt lut 09, 2010 19:31
chodzi mi o to :
Dodam jeszcze że to do toledo 1L ale silnik i płyta podłogowa jest ta sama co w mk2/Jetta
che cały ten układ wydechowy włożyć do swojego. pasować kształtem będzie.
Zakładając ten temat chodziło mi bardziej o to czy jak zmienię układ na taki o wiekszej średnicy to nic złego się nie będzie dziać ?
I teraz jeszcze pytanie dochodzi takie czy 2E kolektor już był o większej średnicy tzn takiej jaką miał abf ?
MichaS
Mój Tolo :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 09, 2010 19:47
no to warto takie rzeczy pisac na poczatku ze z toledo to jest.
Bedzie musial przyciąc rurki tłumika bo będą wystawały daleeeeko za zderzak. Na mocowaniach powinien cały układ pasować. Nie pasować bedzie kolektor ale to już wiesz.
Sesn montażu układu a ABF do RP - tu się różne opinie pojawią. Ja jestem zdania że to RPka może co najwyżej zmulić.
Co do ostaniego pytania: inny jest zupełnie kształt kanałów - ale co za różnica? Nie kieruj się zasadą im większe/szersze tym lepiej bo spaliny mają łatwiej - daleko na tym nie zajedziesz. pdzr
mishelswiat
Post autor: mishelswiat » śr lut 10, 2010 10:56
Końcowy i tak bedzie zmodzony bo chce jakieś 2 ładne końcówki tam mieć. Ciekawi mnie własnie czy przez taki wiekszy (szerszy)układ on nie dostanie jakiejs padaki albo czy nie bedzie zmulony tak jak piszesz...
MichaS
Mój Tolo :)
