jak wyciagnac silnik dmuchawy??
mono_
Post autor: mono_ » wt lut 09, 2010 13:51
wyjalem schowek, widze silnik i chce go wyjac bo jak dostaje napiecie to mi nie dziala. wiec powiedzcie mi jak go z tego kanalu wentylacyjnego wyjac? jest oblozony plastikiem .
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt lut 09, 2010 14:00
Od strony pasażera włóż reke pod deskę odchyl takie wygłuszenie z pianki i tam zobaczysz silnik. Złap go mocno i przekręć w lewo i wyjdzie :bigok:
mono_
Post autor: mono_ » wt lut 09, 2010 14:01
razem z tym plastikiem wyjdzie?
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » wt lut 09, 2010 14:03
wyjdzie silnik obudowany czarnym plastikiem wraz z wiartakiem.
od dołu tez ida kable zasilajace.
SAMO
Post autor: SAMO » wt lut 09, 2010 17:58
j.w pózniej odłaczasz wtyczkę od czujnika termicznego i masz wentylator na zewnątrz
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
mono_
Post autor: mono_ » wt lut 09, 2010 18:05
mam na zewnatrz wlasnie w rece. ale to jest silnik obudowany plastikiem. da sie go rozebrac jakos??
[ Dodano: 09 Lut 2010 17:14 ]
rozebralem mu troche plastiku. co poogladac, gdzie co i jak?
SAMO
Post autor: SAMO » wt lut 09, 2010 18:18
mono_, da sie rozebrać na samej górze wyjmij ten dekielek z tego plastiku i zdejmiesz jak go rozbierzesz popatrz na szczotki i komutator tzn. ten wirniczek taki z plytkami czy nie jest nadpalony już czarny miejscami jesli tak to niestety ale trzeba wymienic na inny silnik bo z tym nic sie nie da zrobic ani zregenerować
http://images37.fotosik.pl/241/b283e18ce9b3b4b5med.jpg
jesli w Twoim jest tak samo czarny kolor to masz zjechane te blaszki więc wentylator do kosza
a tu fotoporada:
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... N%26um%3D1
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 18:25 przez SAMO, łącznie zmieniany 2 razy.
mono_
Post autor: mono_ » wt lut 09, 2010 18:46
mam rozebrany wlasnie tak ten silnik. ale szczotek malo widac. wydaje sie ze sie slizgaja jak powinny. gdzies przerwa w zasilaniu chyba jest.
SAMO
Post autor: SAMO » wt lut 09, 2010 18:50
mono_, szczotki tez da sie wyjąć one sa połaczone przewodem wez jakis drut cienki zagnij na końcu i złap za przewód i wyciągniesz razem szczotkę i zobacz jak z tym komutatorem jak pisałem jesli jest juz zjechany to wyglada mniej wiecej tak jak klocki hamulcowe tra o tarcze i na tarczy robi sie rant jesli komutator jest nadpalonu i jest juz duzy rant to niestety ale silnik out...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 319 gości
