[POLO III] Problem z światłami drogowymi
Manfred889
Post autor: Manfred889 » wt lut 09, 2010 14:47
niedawno zakupiłem polo III :smoke: jestem z niego zadowolony lecz ostatnio zauważyłem, że nie działają mi światła drogowe!! reszta oświetlenia jest w porządku. Gdy chcę włączyć światła długie to gasną światłą mijania lecz włączone pozostają jedynie pozycyjne. :grrr: Znajomy powiedział mi żebym sprawdził przekaźniki... więc patrzę na dostępną mi literaturę (Sam naprawiam swój samochód Polo III) gdzie takie cuś się znajduje, zgodnie z zawartą w książce ilustracją przekaźniki powinny być nad bezpiecznikami biegnę więc do samochodu patrzę a w miejscu przekaźników czarna dziura :crazy:
Czy ktoś wie gdzie one są?? albo czy one w ogóle są?? Może jakieś potencjalne powody opisanej awarii i sposoby jej zaradzenia??
Za odpowiedzi z góry dziękuję:)
Dodam jeszcze że samochód jest z 1997 roku
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 09, 2010 15:01
Przekaźniki raczej nie bo takowych nie ma, ale sprawdź bezpieczniki i żarówki.
Manfred889
Post autor: Manfred889 » wt lut 09, 2010 15:28
bezpieczniki wyglądają na dobre a po za tym są 2 od świateł długich (jeden od prawego a drugi od lewego i kontrolki). Żarówki również są 2 więc mało prawdopodobne aby obydwie naraz się przepaliły.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt lut 09, 2010 15:31
Ja bym jeszcze sprawdził czy to nie manetki pod kierownicą.
W MK2 i w Audi B2 miałem taki sam problem i winne okazały się właśnie manetki.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 09, 2010 15:53
*W pewnych seriach Polo jest specyficzna skrzynka bezpieczników, zawierająca tylko bezpieczniki, najpotrzebniejsze przekaźniki są na odpowiednim wsporniku umieszczonym za bezpiecznikami - dostęp po wykręceniu tej skrzynki.
*W Polo nie ma przekaźników świateł.
*Z racji tego, że przekaźników świateł brak - wypalają się styki albo wyłączników głównych albo, jak w wypadku samochodu Kolegi, styki przełącznika na kierownicy.
Dla pewności, przed zakupem, trzeba zdjąć obudowę kierownicy i we wtyku do manetek połączyć przewód biało-czarny z białym i włączyć reflektory. powinno zaświecić.
Manfred889
Post autor: Manfred889 » czw lut 11, 2010 10:54
Faktycznie odpowiedzialny był za to przełącznik zespolony (fachowa nazwa manetki pod kierownicą :grin:). Rozebrałem panel pod kołkiem, podłączyłem na krótko jak radził Zico63b i zaświeciło, ostatni cień nadziei to magiczny płyn DW40 :) napsikałem tego do przełącznika, przekręciłem kilka razy i działa. :okej:
Dzięki za pomoc. :kufel:
