Kontrolka płynu do spryskiwaczy.
pol82
Post autor: pol82 » wt lut 09, 2010 19:06
Ciekaw jestem czy w każdym Mk5 jest kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy?
Jak tak to mi nie świeci i czy da się ją (może żarówkę) wymienić?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 09, 2010 19:09
pol82 pisze:Ciekaw jestem czy w każdym Mk5 jest kontrolka od poziomu płynu do spryskiwaczy
kontrolka jest wkażdym liczniku, tylko pytanie czy masz to u siebie aktywne? masz czujnik w zbiorniczku?
pol82
Post autor: pol82 » wt lut 09, 2010 19:18
A właśnie jestem wstanie to sprawdzić bez demontaż zbiornika?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt lut 09, 2010 20:00
tu na aukcji masz jak to wygląda, jak masz spryskiwacze świateł to mas drugą pompkę jak na aukcji http://moto.allegro.pl/item905399366_zb ... turan.html
pol82
Post autor: pol82 » wt lut 09, 2010 21:04
Czyli czujnik i pomkpi są od strony zderzaka. Wielkie dzięki. :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
