VW Golf 1.9 TDI Problem ze wskazaniami komputera pokładoweg
czarny111
Post autor: czarny111 » wt lut 09, 2010 21:08
Witam Wszystkich !
Mam problem ze wskazaniami komputera w VW Golf IV 2000rok diesel 1.9 TDI kombi . Chodzi mi o wskazania na komputerze pokladowym spalania paliwa dziwne żeczy się dzieją :( A natomiast dokładnie to jest tak : po odpaleniu auta wskazanie spalania jest normalne ale pochwili zaczyna rosnąć i dochodzi do 100l,po ruszeniu z miejsca zaczyna spadac ,a jak auto sie zatrzyma to znowu wzrasta .co moze byc przyczyną
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lut 09, 2010 21:31
A podczas jazdy jak ci pokazuje? Normalnie zapewne. Wiesz czym to jest spowodowane tym że spalanie pokazuje ci w l/km a jak stoisz to się nie poruszasz czyli palisz paliwo a nie jedziesz... U mnie też jest spore na postoju. Po mojemu to norma, jeśli podczas jazdy pokazuje ci w miarę poprawnie to nie ma czym się martwić.
[ Dodano: 09 Lut 2010 20:34 ]
Co innego u kumpla w astrze pokazuje na postoju mu spalanie w litrach na godzinę dopiero jak ruszy zmienia się i pokazuje spalanie w litrach na km.
czarny111
Post autor: czarny111 » wt lut 09, 2010 21:42
No tak ale, umnie spalanie średnie na postoju 100 (poprostu przeskakuje do góry jak w zegarku sekundy aż dochodzi do 100 bo spalanie momentalne pokazuje na postoju 0,7l/g
Ostatnio zmieniony wt lut 09, 2010 21:44 przez czarny111, łącznie zmieniany 1 raz.
Oli
Post autor: Oli » wt lut 09, 2010 21:59
czarny111, moim zdaniem wszystko jest ok, u mnie też tak jest a wszystko zależy od odległości,
jeżeli ruszysz zaczyna zliczać w dół średnie 99.9----99.0 i to masz na dystansie minimalnym czyli 10metrów( tak pi razy oko) jak się zatrzymasz to powoli znowu rośnie w górę,
jeżeli przejedziesz 100km i średnie masz 6.0 to na wolnych musi trochę pochodzić (o wiele dłużej niż przy ruszeniu z "rana") żeby spalanie średnie wzrosło na 6.1, 6.2 :grin: mam nadzieję że pomogłem
[b]148KM/326Nm[/b]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » wt lut 09, 2010 22:40
U mnie co prawda nie pokazuje 100 ... Zależy od dnia ale koło 50 czasami 30 ale też zawsze po odpaleniu baaardzo dużo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
