tarcie w tylnym zawieszeniu na łukach drogi
treu
Post autor: treu » wt lut 09, 2010 21:49
Witam moj problem polage na tym iz w mojej jettuni na łukach drogi w lewo cos jakby tarło czasem stukało w tylnej części samochodu ale tylko z prawej strony. Dodam ze autko jest na seryjnym zawieszeniu, łożyska kół byly wymieniane jakieś 2 miesiące temu, moze powodem tego są zużyte tuleje belki lub zużyte poduszki amorków ale żeby tarło albo stukało jak samochód sie mocno przechyla.
$layer
Post autor: $layer » wt lut 09, 2010 22:25
Może być luz na łożysku lub właśnie tuleje tylnej belki> zużyte tuleje przeżyłem sam i było tak,że właśnie na zakrętach koło ocierało mi o nadkole. Miałem seryjne zawieszenie i standardowe koła 14 cali. Sprawdź tuleje...
treu
Post autor: treu » wt lut 09, 2010 22:34
Ok dzieki za podpowiedz sprawdze tuleje belki :grin: pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
