Ile wchodzi oleju do skrzyni?
TAZ
Post autor: TAZ » czw gru 15, 2005 09:50
Napewno w niej nie ma więcej jak 2 litry. Skrzynie pomimo swoich gabarytów nie mają wiele oleju w sobie bo mechanizm różnicowy i tryby biegów same podnoszą i rozlewają olej.
Barnej20
Post autor: Barnej20 » czw gru 15, 2005 13:11
kolega ma racię około 2li wchodzi truby zozbryzgują olej
magik
Post autor: magik » czw gru 15, 2005 14:05
4l na pewno Ci wystarczy.. do mk2 książka podaje 1,7-2,2 czy jakoś tak, a jak wymieniałem to 2l nie zmieściłem..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw gru 15, 2005 16:18
Tylko powiez mi dlaczego chcesz wymieniać olej w skrzyni w golfie 4??
magik
Post autor: magik » czw gru 15, 2005 16:34
vw nie przewiduje wymian oleju w skrzyni.. jeśli masz wyciek, to wtedy należy uzupełnić olej zalecanym przez vw i jeździć dalej.żadnych wymian..
[b]mk2 by magik[/b]
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pt gru 16, 2005 00:14
adisb pisze:Zgadza sie mam wyciek dzisiaj mechanik mi wymienil stary zlal za duzo tego nie bylo :[ i zalal nowym weszlo cale 3 litry.
Oleju wchodzi zawsze tyle samo !!!! :chytry: aż się przeleje .... :grin: ..wziernikiem !! Jak zlał olej na zimno albo nie czekał długo żeby spłynęło czemu nie 3 litry też będą oK byle poziom był :okej:
fibolek
Post autor: fibolek » pt gru 16, 2005 00:49
Olej powinno się wymieniać w skrzyni bo też się zużywa ale to w bardziej starszych furkach.
Adzien77
Post autor: Adzien77 » pt gru 16, 2005 14:36
Nawet jesli sa to lepiej ich nie stosowac :chytry:
Proponuje wymienic wszystkie uszczelnienia!!! :bajer:
Małe jest piekne ale Duzy moze wiecej!!!
!!!CATERPILAR 375!!!
regitmc
Post autor: regitmc » pt gru 16, 2005 23:17
adisb jak mozna sprawdzić poziom oleju w skrzyni w naszych MkIV i którędy wprowadzał ci mechanik nowy olej? Chyba rozmawialiśmy kiedyś razem przez GG na temat SR?
Pozdro
[ Dodano: Pią Gru 16, 2005 22:18 ]
Z tego co wiem to do oleju skrzyni zmiany biegów nie stosuje się żadnych dodatków. No ale może cos już takiego wymyślili.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » sob gru 17, 2005 02:05
[quote="regitmc"]adisb jak mozna sprawdzić poziom oleju w skrzyni w naszych MkIV i którędy wprowadzał ci mechanik nowy olej?
Na rysunku jest trójka ale w czwórce jest w tym samym miejscu !!!
regitmc
Post autor: regitmc » sob gru 17, 2005 09:43
Dobra dzięki, a jak można sprawdzić jaki jest stan oleju w skrzyni i czy wogóle można go sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
