Problem z doładowaniem W AGR
Witam. Chciałem się poradzić, a mianowicie problemy zaczęły się po wymianie silnika z AGR na ALH. Teraz mam silnik ALH a cały osprzęt z AGR problem polega na tym że turbina mi nie pompuje jak trzeba komputer żąda 2100 a ona daje 1750 max. Przepływke mam wymienioną wężyki od podciśnień też,zawór N75 nowy nawet turbinę rozbierałem( nie ma zmiennej geometrii) ale tam też wszystko jest OK luzów nie ma.Kat wycięty EGR zaślepiony. Czy ktoś może mi powiedzieć o co chodzi?? Szukałem na forum ale takiego przypadku z AGRm nie znalazłem. Z góry dzięki z podpowiedzi
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Chwileczkę - czyli słupek masz od ALH a osprzęt od AGR ... tak
Czyli to turbo od AGR- bo ALH ma zmienną geometrie kierownic..gacol pisze:turbinę rozbierałem( nie ma zmiennej geometrii)
AGR ma sterowanie ciśnieniowe z tego co wiemgacol pisze:wężyki od podciśnień też
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
wygląda na to, że niepotrzebnie rozbierałeś swoją turbinkę i pewnie teraz jest tak, że zawór upustowy nie jest do końca zamykany - regulowałeś długość cięgna sterującego zaworem upustowym ? jeśli tak to poluzuj nakrętkę kontrującą i następnie musisz kręcąc końcówką cięgna musisz skrócić jego długość, zrób to kilka razy (sprawdzając Vagiem jak się kształtuje wartość doładowania) aż w końcu trafisz, że ciśnienie rzeczywiste będzie odpowiadać zadanemu.
[ Dodano: 10 Lut 2010 07:30 ]
to powinno pomóc :
to powinno pomóc :
darkjustice
