Bendix rozrusznika ALH czy coś innego ??
xplo
Post autor: xplo » wt lut 09, 2010 23:21
Mam tuż po odpaleniu taki odgłos jak na tym filmiku ... re=related ,
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 18:49 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
davidson6
Post autor: davidson6 » wt lut 09, 2010 23:25
miałem tak samo w moim przypadku wystarczyło dac specjalny smar bo był suchy jak pieprz i do teraz smiga :chytry:
xplo
Post autor: xplo » wt lut 09, 2010 23:28
Co to za smar ? Elektryk samochodowy mi to zrobi ? Czy takie nasmarowanie zajmuje dużo czasu ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 09, 2010 23:32
xplo, to nie koniecznie musi być wina bendiksa...
Czasem jest tak,że tłoczysko w elektromagnesie jest brudne i nie cofa się,przez co koło zamachowe ciągnie za bendiks.Wystarczy wyjąc sam elektrowłącznik,wyczyścić i z głowy...bez potrzeby wyjmowania całego rozrusznika.Tak robiłem w siostry Golfie,też ALH :bajer: ...
xplo
Post autor: xplo » wt lut 09, 2010 23:38
Ok dam elektrykowi niech zobaczy co tam się dzieje. Dzięki za odpowiedzi :pub:
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 00:26
napisz czy pomoglo bo mam idealnie to samo. jak sie zabrać do smarowania i gdzie to sie znajduje? pozdro
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
wojt255
Post autor: wojt255 » śr lut 10, 2010 21:50
U mnie w A3 też czasami "zabrzęczał" rozrusznik, poszukałem na którymś forum opis jak go porozbierac itp. i razem z bratem się za to zabrałem, rozebraliśmy go, co się dało dokładnie wyczyścili w rozpuszczalniku i co trzeba było zostało nasmarowane zwykłym smarem(tyle że takim jakby "rzadszym") i do tej pory oki chodzi, już sie ani razu nie odezwał. Trochę roboty z tym jest, ale da się z tym lekko uporać. Gdzieś był napisany fajny opis ze zdjęciami tego, tylko teraz nie pamietam gdzie...
sw6
rozrusznik
Post autor: sw6 » śr lut 10, 2010 22:55
witam
miałem takie same objawy w swoim dieselku,niestety "smarowanie" wnęczności rozrusznika nic nie pomogło(2 razy)bendix około 100pln robota 30pln u znajomego mechanika
pozdrawiam
sw
xplo
Post autor: xplo » pt kwie 16, 2010 18:48
Dzisiaj został wymieniony bendix i nadal ten sam odgłos :(( Zrobiłem filmik, Proszę pomóc co powoduje ten odgłos po odpaleniu.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt kwie 16, 2010 19:46
Widzisz xplo...gdybyś czytał uważnie mój poprzedni post,to byś wyczyścił (lub wymienił) elektromagnes...
Natomiast Ty czepiłeś się bendiksa i diagnoza okazała się błędna :bajer:
xplo
Post autor: xplo » pt kwie 16, 2010 22:09
Nie ja tych "fachowcy" za dychę :(... Czyli jednak elektromagnes ? Czy coś innego jeszcze.. Bo już myślałem, że bendix uszkodzony. Mówiłem im o tym elektromagnesie ale zlali najwidoczniej.
Ostatnio zmieniony pt kwie 16, 2010 22:09 przez xplo, łącznie zmieniany 1 raz.
daruhe
Post autor: daruhe » sob kwie 17, 2010 09:21
macie jakis opis ze zdjęciami jak zrobić to samemu?
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob kwie 17, 2010 12:11
ja tez jestem zdania ze wystarczy dobrze nasmarowac
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
daruhe
Post autor: daruhe » sob kwie 17, 2010 12:14
no dobrze, ale gdzie co i jak?:) mi nie zawsze brzeczy :helm:
