rozrusznik po raz kolejny
kuba szerszen
Witam taka sprawa
auto to passat 94 rok silnik 1,9 90ps 1z
wieczorem zgasiłem silnik 15 min puźniej prubuje odpalić 1 tyknoł i cisza na drugi dzień wyjeliśmy rozrusznik podłączyłem pod akumulator i tylko automat wysuwał sie ale nie obracał sie wirnik, po paru prubach pracował bezproblemowo, możliwe ze zbyt słabe przejście na testowym kablu było, rozrusznik pojechał do jakiegoś magika rozebrał mówi że ogólnie stan szczotek itd dośc dobry 50% jeszcze jest więc oczyścilem mocowanie w skrzyni biegów , sam rozrusznik w miejscu styku, zakręciłem rozrusznik dołozyłem kabel masowy do jednej ze śrubek średnica 10mm, przeczyściłem styki itd na rozruszniku i aku, wyszło ze kostka na stacyjce juz jest licha bo trzeba było poruszać kluczykiem zeby łapał ale rozrusznik kręcił, za każdym razem cacy , 6 dni puźniej zaczoł tylko tykać jeden raz i cisza, podłączyłem kabel sygnałowy do automatu i prad prosto z aku, odpala! więc ok, stacyjka padła, 12h puźniej niepomaga rozrusznik zupelnie milczy, zwarcie kluczem + i - na automacie nic nei daje rozrusznik milczy, ma ktoś pomysł czego jest to przyczyna? stacyjka ominieta jak i cała instalacja auta zasilanie sterujące prosto z aku...
509227606 części doGOLF 3 2,0 8V 2,0 16V
CAłE AUTA CZęśCI WSZYTSKO CO TYLKO CHCESZ
Hm moze byc tak ze masz cos z uzwojeniami. aku ale jesli bylo wczesniej dobre to watpie szukaj przyczyny w przekazniku do rozruchu i akumulatorze bo mogla ci sie jedna cela oberwac i daje 9V albo juz jest na wykonczeniu
[size=85][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4058206#4058206][color=#FF0000]Szczurek Mk3 1,9 TDi GT bys RZT[/color][/url]
[img]http://img704.imageshack.us/img704/9830/kopiazdjcie0110aa.jpg[/img][/size]
kuba szerszen
akumulator też podmieniałem i nic to nie dawało , przekaźnik tez odpada bo ominołem zpełnie instalacje samochodu dając prąd na krutko na wzbudzenie rozrusznikaRZT pisze:Hm moze byc tak ze masz cos z uzwojeniami. aku ale jesli bylo wczesniej dobre to watpie szukaj przyczyny w przekazniku do rozruchu i akumulatorze bo mogla ci sie jedna cela oberwac i daje 9V albo juz jest na wykonczeniu![]()
To musisz szukac samemu przyczyny w rozruchu mogl ci sie jakis ulamany trybik albo cos dostac i blokuje go ze ie reaguje mozliwe juz to jego koniec
kuba szerszen
napewno nic go nie blokuje tzn nie ułamało sie obawiam sie ze coś mogło sie przepalić przez ta stacyjkeRZT pisze:To musisz szukac samemu przyczyny w rozruchu mogl ci sie jakis ulamany trybik albo cos dostac i blokuje go ze ie reaguje mozliwe juz to jego koniec
Polecam artykul http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224 pozdro 600
kuba szerszen
widziałem a jaki smar najlepiej zastosować ?RZT pisze:Polecam artykul http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224 pozdro 600
kuba szerszen
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
