Jak zamontować pasek klinowy PF
patrykml
Post autor: patrykml » śr lut 10, 2010 01:14
Witam. Naszukałem się informacji,zdjęć na ten temat ale nic nie znalazłem dlatego piszę. Jak mam zamontować pasek? Może ktoś wysłać jakieś foto? Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 22:27 przez patrykml, łącznie zmieniany 1 raz.
spirit77
Post autor: spirit77 » śr lut 10, 2010 01:48
Co wymieniałeś przy silniku ?,oba koła pasowe powinny być w jednej osi.Pewnie wymieniałeś pompę wody,ale masz niewłaściwy model.Musisz wymienić pompę na właściwy model,aby koła pasowe były w jednej linii.Bo obecnie nie ma żadnych szans założyć prawidłowo pasek klinowy.No i temat powinieneś założyć w dziale technicznym,a nie w modyfikacjach.
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 01:51 przez spirit77, łącznie zmieniany 1 raz.
patrykml
Post autor: patrykml » śr lut 10, 2010 02:13
Ach rzeczywiście nie tan dział. Dobra to temat do kosza. Już wszystko wiem :) dzięki. Był robiony cały remont silnik, lecz to zrobił poprzedni właściciel. Czyli kolejny wydadatek :p pozdro
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lut 10, 2010 20:28
jeśli kolega spirit77 napisałby to w odniesieniu do pompy wspomy to zgoda ale jeśli chodzi o pompę wody jest to totalną bzdurą. Kółka powinny też być w jednej płaszczyźnie a nie osi, ale to szczegół mało istotny, wiadomo o co chodzi.
Co do pompy to wystarczy jej zmienić kółko na odpowiednie. Zresztą dwóch rodzajów pomp chyba nie ma.
screen z etki
Potrzebujesz kółka oznaczonego na schemacie nr 7. Nr czesci po prawje stronie.pzdr
[ Dodano: Sro Lut 10, 2010 19:35 ]
przy okazji: co to za buda ?
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 20:29 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
spirit77
Post autor: spirit77 » śr lut 10, 2010 23:13
Przepraszam,mój błąd.Pomyliły mi się te osie i kółka.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
patrykml
Post autor: patrykml » czw lut 11, 2010 12:10
przy okazji: co to za buda ?[/quote]
Dzięki za pomoc. Jest to golf mk1 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
