Odplyw oleju z Turbo k14
xAda$x
Post autor: xAda$x » śr lut 10, 2010 12:34
W moim AAZ z tylu silnika jest duzo sadzy i oleju, oraz na wezu odprowadzajacym olej z Turbo, chyba jest nieszczelny, czy taki waz mozna dostac w sklepie??
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 10, 2010 13:56
Chodzi Ci o tą rurke olejową od turba do miski olejowej? nr czesci: 068 145 736 F
mysle ze daloby rade cos takiego kupic, a jak nie to jakąś uzywke
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
xAda$x
Post autor: xAda$x » śr lut 10, 2010 14:52
Dokladnie, o ta rurke, ma zamiar wyczyscic caly silnik od strony przegrody i poczekac skad zacznie wyplywac olej, ale na 70% bedzie ta rurka i chyba uszczelka pod pokrywa, ale czy to mozliwe zeby z tylu silnika Cieklo a z przodu nie?? Jesli by to byla uszczelka pod pokrywa??
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 10, 2010 16:14
No mozliwe, u mnie tez tyl i boki ciekna a przod nie z tej uszczelki z pod pokrywy zaworow i caly silnik z tylu jest upaprany, ale kapac nie kapie tylko sie poci
w12 na codzień
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lut 10, 2010 16:37
Dzikuvip pisze:Chodzi Ci o tą rurke olejową od turba do miski olejowej?
Dzikuvip, w AAZ nie ma spływu do misy,tylko do bloku.To jest inna rurka niż w 1,6TD.
xAda$x, jeżeli cieknie z tej rurki,to najprawdopodobniej z plecionki,a jeśli gdzieś z okolic głowicy,to uszczelka pod pokrywą zaworów pod lupę,bo to słaby punkt tych silników...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lut 10, 2010 16:40
Spływ oleju możesz dostać w ASO, kosztuje około 150 zł, jeśli to uszczelka pod pokrywą to między kolektorem dolotowym a głowicą będzie olej.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » śr lut 10, 2010 16:42
Michaś_1977 pisze:Dzikuvip napisał/a:
Dobrze wiedziec :grin: ale ogolnie chodzi o powrot oleju z turbo do silnika,
to czyli do sprawdzenia ta plecionka lub uszczelka pokrywy zaworow
w12 na codzień
xAda$x
Post autor: xAda$x » śr lut 10, 2010 22:41
Dzikuvip pisze:No mozliwe, u mnie tez tyl i boki ciekna a przod nie z tej uszczelki z pod pokrywy zaworow i caly silnik z tylu jest upaprany, ale kapac nie kapie tylko sie poci
Dokladnie ten sam przypadek, oleju mi ubywa okolo 0,3-0,5l na 5 tys km. Czyli to moze byc ta uszczelka pod pokrywa??
drogi ten odplyw, rzeczywiscie wyglada to tak jakby przez ta plecionke przesiakalo
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr lut 10, 2010 23:49
Ta plecionka to jest najsłabszy punkt tego węża. Moja też była nieszczelna i po jakimś czasie dopiero doszedłem, że to przez nią spitala olej :helm:
xAda$x
Post autor: xAda$x » czw lut 11, 2010 11:12
I co zrobiles?? Wymieniłes??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw lut 11, 2010 11:47
Można zawieść przewód do zakładu w którym zajmują się hydrauliką siłową, zazwyczaj dorabiają też przewody.
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw lut 11, 2010 12:22
I dokładnie tak zrobiłem :) Wąż zbrojony, olejo-odporny i tak dalej. Czołg bym mógł na tym podnieść :grin:
Ale zrobili mi za długi niestety i musiałem go oprzeć na sankach.
Poza tym, mam tylną łapę od JP, bez tej wnęki na rurkę i wąż puściłem bokiem.
xAda$x
Post autor: xAda$x » czw lut 11, 2010 12:34
Ile kosztowal ten waz??
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw lut 11, 2010 13:31
xAda$x, pojęcia nie mam ile kosztuje, bo kolega, który tam pracował zrobił mi za free :) Ale myślę, że w 50 zł się zmieścisz...
Może niech wypowie się ktoś to miał do z tym bardziej do czynienia.
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 13:33 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
