[Mk3_1,6_AEE] Jaką uszczelkę pod głowicę polecacie?
Kulbros
Post autor: Kulbros » czw gru 15, 2005 11:34
Witam :)
Jak w temacie, a zakładam temat, bo jestem ciut zdesperowany:
- kupiłem metalową uszczelkę Glaser'a (cieniutka, ok. 0,5mm) - nie uszczelniło - podejrzewam, że głowica była źle splanowana :x ;
- dorobiłem sobie wg wzoru uszczelkę z materiału zbrojonego, trochę grubszą + ponowne planowanie - leci jeszcze bardziej - podejrzewam, że uszczelka do d... :evil: ;
- stoję przed wyborem TRZECIEJ uszczelki - mechanik zaleca firmową uszczelkę, ale nie metalową, z dodatkową ścieżką silikonową... :hmm:
Chętnie się dowiem, jakie zakładaliście uszczelki do 1,6 AEE i z jakim skutkiem...
OT: mam za sobą wymianę nagrzewnicy - 3 dni + 1 noc :shock: - jakby coś, to służę wiedzą praktyczną - rocznik 1996 - chyba były zmiany...
/// Movie Edition FlashRot ///
Barnej20
Post autor: Barnej20 » czw gru 15, 2005 13:01
kup orginalnom uszczelę tak jak ci mechanik polecił jak to nie pomorze to ci zje..li głowice
ajk byto była wina głowicy to daj znać to może dało by ją załatwic pozdro barnej 20 nieraz jerzdze do gdańska
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 15, 2005 15:23
nie oszczedzaj na tym kup orginał niemiecki nie pamiętam jaka firma kosztowała do mojego AEX 80 zł.
TUTENHAMON
Kulbros
Post autor: Kulbros » czw gru 15, 2005 17:54
TUTENHAMON pisze:nie oszczedzaj na tym kup orginał niemiecki nie pamiętam jaka firma kosztowała do mojego AEX 80 zł.
Nie mam najmniejszego zamiaru oszczędzać...
Ta pierwsza uszczelka, którą kupiłem (Glaser) była niemiecka i kosztowała 95pln :roll:
Bardziej mnie ciekawi, czy fakt, że ta uszczelka była jak fabryczna (metalowa i cienka) może mieć znaczenie przy montażu do używanego silnika :?:
Na wszelki wypadek teraz chcę kupić FIRMOWĄ ale z czegoś bardziej miękkiego...
Co o tym sądzicie?
A może jeśli głowica jest dobrze splanowana, to nie ma znaczenia, jaki typ uszczelki wybiorę?...
Barnej20
Post autor: Barnej20 » czw gru 15, 2005 18:07
jesli głowica ma idealnom płaszczyzne i blok tak samo to niema znaczenia jakom wybierzesz ale ja bym na twoim mieejscu kupił orginał tak jak napisałeś że niemasz zamiaru oszczędzać
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » czw gru 15, 2005 21:42
Planowanie głowicy to podstawa a uszczelak jest rzeczywiście cieniutka
TUTENHAMON
Krembul
Post autor: Krembul » czw gru 15, 2005 22:18
Ja tez bym nie oszczedzal. Kup oryginal to bedziesz pewien ze dlugo wytrzyma i bedzie pasowala idealnie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
GregorG
Post autor: GregorG » czw gru 15, 2005 23:04
a na czym tak w ogóle polega to planowanie głowicy - czym to robią ??
arek gaz
Post autor: arek gaz » czw gru 15, 2005 23:14
Zastosuj Elringa i problem z głowy,wg. mnie najlepsze.
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pt gru 16, 2005 03:21
Barnej20 pisze:kup orginalnom uszczelę tak jak ci mechanik polecił jak to nie pomorze to ci zje..li głowice
Barnej20 pisze: jesli głowica ma idealnom płaszczyzne i blok tak samo to niema znaczenia jakom wybierzesz ale ja bym na twoim mieejscu kupił orginał tak jak napisałeś że niemasz zamiaru oszczędzać
Stary, mozesz popracowac troche nad swoja gramatyka, bo normalnie momentami az ciezko sie czyta.
Jesli jestes obcokrajowcem to rozumiem i wybaczam.
Pozdrawiam,
Piotrek
Kulbros
Post autor: Kulbros » pt gru 16, 2005 09:34
Panowie, ja właśnie CHCĘ kupić ORYGINALNĄ USZCZELKĘ !!!
Pytam tylko, jaką (JAKIEJ FIRMY) z własnego doświadczenia polecacie?
arek gaz pisze:Zastosuj Elringa i problem z głowy,wg. mnie najlepsze.
Nareszcie jakieś konkrety ;)
[arek gaz]: myślałem właśnie o Elringu.
Domyślam się, że zakładałeś u siebie taką uszczelkę?
Jest metalowa, czy z innego materiału?
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 13:15
I tu należało by się zastanowić dlaczego nie uszczelnia ?? Może blok był kiedyś przegrzany i jest krzywy. Weź liniał i pomierz blok, bo z tego co napisałeś wynika, że jeszcze nie jedną uszczelkę możesz wymienić i kilka głowic, a efekt za każdym razem może być taki sam. Oryginalna fabryczna uszczelka pochodzi z firmy GOETZE, a jakbyś potrzebował głowicy to posiadam zdjętą z silnika, bez pokrywy i kolektorów.
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pt gru 16, 2005 14:16
GregorG pisze:Witam
Witaj planowanie polega na szlifowaniu części na maszynie są rózne ale dość często na szlifierce magnetycznie.
TUTENHAMON
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 14:20
TUTENHAMON pisze:Witaj planowanie polega na szlifowaniu części na maszynie są rózne ale dość często na szlifierce magnetycznie.
Tutenhamon od kiedy to magnesówka łapie aluminium. Do zbieranie materiału z głowicy jest szlifierka z obrotowym nożem , coś w rodzaju tokarki, tylko zamiast głowicy obraca się nad nią nóż i zbiera materiał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
