Dziwny czujnik ABS
borys123321
Dziwny czujnik ABS
Post autor: borys123321 » śr lut 10, 2010 12:54
witam mam takie pytanie czy w golfie III gti z 1995 roku wychodziły rożne tylne czujniki ABS ? chodzi mi dokładnie o wtyczkę do podłączenia ponieważ u mnie jest inna niz wszystkie oferowane na alledrogo ;)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 10, 2010 12:57
różne w dodatku niektóre czujniki były scalone z przewodem bez wtyczki
zapodaj fotkę
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 10, 2010 14:13
borys123321, masz auto z roku granicznego, może być wtyczka okrągła starszego typu (sterownik pod kanapą) lub płaska nowszego (sterownik przy pompie ABS). Oba typy są łatwo dostepne nowszy tańszy. Poza sama wtyczką różnicy niema można dorobić połączenie samemu byle pewne było
borys123321
Post autor: borys123321 » śr lut 10, 2010 17:08
sprawdziłem połączenie faktycznie jest pod kanapą okrągłe z dwoma pinami gdzie znajdę taki czujnik ? Ile on kosztuje ? można przerobić jakoś ten z plastikowa plaska wtyczka ?
rysiektr
Post autor: rysiektr » śr lut 10, 2010 17:30
Ja tez miałem zwalone czujniki ABSu i wymieniając kupiłem z płaskimi wtyczkami a miałem okrągłe, więc obciąłem stare wtyczki od uszkodzonych czujników i te w nowych i polutowałem ze sobą, zaizolowałem i działa już od ponad roku bez szwanku :grin:
Ostatnio zmieniony śr lut 10, 2010 17:31 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 10, 2010 20:18
borys123321 pisze:gdzie znajdę taki czujnik ? Ile on kosztuje ?
nie pisz ze pytasz nawet nie zaglądając na allegro http://www.allegro.pl/item888857371_czu ... _nowy.html
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » śr lut 10, 2010 21:45
rysiektr pisze:Ja tez miałem zwalone czujniki ABSu i wymieniając kupiłem z płaskimi wtyczkami a miałem okrągłe, więc obciąłem stare wtyczki od uszkodzonych czujników i te w nowych i polutowałem ze sobą, zaizolowałem i działa już od ponad roku bez szwanku :grin:
Potwierdzam mam to samo u siebie a czujnik z wtyczka nie okragla czyli chyba ten nowszy typ jest tanszy !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
