Wyciąganie bocznych szyb 3D.
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 15:40
witam, tak jak w temacie, chcę obkleić słupki czarną folią,folię juz mam natomiast moj golf jest 3d. więc nie bardzo wiem jak zakleić miejsce przy bocznej tylnej szybie, dlatego szukam porady jak wyjąć boczną szybę.
szukałem-ni emoglem znaleźć.
pozdrawiam!
:pub:
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
kiss
Post autor: kiss » śr lut 10, 2010 17:11
Szyba jest wklejana. Słupek oklej do krawędzi i bedzie dobrze
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 10, 2010 18:32
daruhe pisze:szukam porady jak wyjąć boczną szybę.
daruhe zrób tak jak pisze kiss:
kiss pisze:Szyba jest wklejana. Słupek oklej do krawędzi i bedzie dobrze
Ewentualnie po oklejeniu dotniesz już na samochodzie dokładnie styk z szybą, a raczej uszczelką :-)
Wyjmować szyby nie ma sensu, bo potem będziesz musiał ją wklejać, a i po co?
daruhe
Post autor: daruhe » śr lut 10, 2010 19:38
Kamel, z tą szybą to pytam tak O. bo mam zamiar je przyciemniać;) a jak je bede wyjmował w przyszłości to czym je potem "przykleić" ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lut 10, 2010 22:17
daruhe pisze:Kamel, z tą szybą to pytam tak O. bo mam zamiar je przyciemniać;) a jak je bede wyjmował w przyszłości to czym je potem "przykleić" ?
Tylne szyby w MK4 przyciemniają bez wyjmowania.
Docinasz folię na szybie od zewnątrz i potem ją ładnie przyklejasz od wewnątrz :-)
Zresztą gdzieś na forum widziałem czyjąś fotoporadę jak to robił u siebie.
A te szyby wklejane są na klej do szyb. Jest tego pełno na allegro czy nawet w ASO (ori tuby ze znaczkiem VW :-) )
daruhe
Post autor: daruhe » czw lut 11, 2010 11:16
Kamel, no wlasnie-bo planuje samemu przyciemnić;)
dzięki :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
