Kłopot z rozruchem
mam klucz
Kłopot z rozruchem
Post autor: mam klucz » śr lut 10, 2010 16:01
Witam.
Miałem już wcześniej kłopoty z rozruchem.Nie chciał odpalać.
Dziś kompletnie nic.Kręciłem i Kręciłem rozrusznikiem i cisza.
Coś mnie tknęło i sprawdziłem prąd na cewce pompy.Nie było.Podłączyłem na krótko przewodem z aku i odpalił bardzo dobrze.Gaszę odłączając przewód.
Nie dochodzi prąd na cewkę.
Co może być przyczyną?
Wszystko inne działa.
Dodam jeszcze że przy tym kręceniu wyzerował się zegar.
Balugass
Post autor: Balugass » śr lut 10, 2010 17:10
nie cewka tylko elektrozawór on po przekreceniu kluczka umozliwoa odpalenie(przepływ ropy) i on odpowiedzialny jest za gaszenie silnika odcina dopływ wymień i po kłopicie
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
mam klucz
Post autor: mam klucz » śr lut 10, 2010 17:45
Dobra niech będzie.
Elektrozawór.
Tylko on jest dobry.Na 100 %
NIE DOCHODZI DO NIEGO PRĄD PO PRZEKRĘCENIU STACYJKI.
Muszę prąd dostarczyć na krótko innym przewodem bezpośrednio z baterii.
Rozłączam ten przewód i silnik gaśnie.
Czy teraz jasno się wyraziłem?
maciyk
Post autor: maciyk » śr lut 10, 2010 18:19
Najpierw sprawdź bezpieczniki nr 15 lub 18 , jak raz kręciłem dawką i zrobiłem zwarcie to któryś z nich mi wywaliło.
mam klucz
Post autor: mam klucz » śr lut 10, 2010 18:26
Byłem dziś u elektryka.
Powiedział że tam nie ma żadnych bezpieczników ani styczników.
Wszystko idzie bezpośrednio ze stacyjki.
Mam podjechać do niego w piątek i będziemy badać.
Ale bezpieczniki sprawdzę jutro.
Dzięki.
