Jak załatać niewielkie ubytki
mateusz889
Post autor: mateusz889 » śr lut 10, 2010 21:00
Witam! Ostatnimi czasy wziąłem się za podklejenie podsufitki w golfie. Ku mojemu zdziwnieniu na samym koncu (od strony bagażnika) trzymała się ona na wkrętach. Po głebszych ogledzinach zauważyłem że poprzedni własciciel chcac by podsufitka sie trzymała lekko ją podkleił i powkręcał malutkie wkręty do metalu, które przebiły blachę w kilku miejscach. Jak zabezpieczyc dziurki, oczywiscie usunałem wkręty. Dziurki są bardzo małe. Myślałem nad szpachlą lub żywicą. Jak mam się do tego zabrać? Chcę tylko zabezpieczyć te miesca aby nie ciekła przez nie woda.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » śr lut 10, 2010 21:12
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ght=babola tu masz jak rdzę itp usunąć może się przyda...
dominik528
Post autor: dominik528 » śr lut 10, 2010 21:13
Koleś tak przykręcił podsufitkę na wylot że teraz masz dziurki w dachu? Niesamowite.
Oczywiście możesz szpachlować, potem trzeba dobrać lakier, malowanie a na koniec wypolerować.
Na jakiś czas powinno wystarczyć jak uszczelnisz silikonem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 147 gości
