poduszka i pasy
poduszka i pasy
podczas udderzenia w kraweznik prawa storna skrzywilem felge oraz wystrzlila poduszka prawa w fotelu pasazera i zablokowalo pas na miescu pasazera, samochod juz jedzi zwrotnica zmieniona i felga wyprostowana jest pytanie na temat co trzeba dalej wymienic zbey wszsytko gralo dokladnie bo szczerzenie nie znam sie na tym, napewno wymienie fotem razem z poduszka pasazera, zostanie mi pas teraz pytanie,co trzeba w nim wymienic oraz co jeszcze aby po skasowaniu bledu na komputerze poduszki dzialaly jak nalezy?
z Gory dziekuje za pomoc
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
pas trzeba tez wyminic bo strzelil w nim napinacz i nic juz nie zrobisz
trzeba wykasowac ze sterownika AirBag CrashDate lub wstawic inny kory nie zapisal informacji o wystrzale poduszki
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 06:55 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
- Pablo Corrado
Mam 2 pytania, żeby nowego tematu nie zakładać :
1. Fotel z poduszką i podgrzewaniem : są pod nim dwie kostki : 3 pinowa z cieńszymi kabelkami i bodajże 5 pinowa z grubszymi, która jest do czego?
2. Potrzebuję wyjąć fotel i muszę odpiąć w/w kostki. Jaka jest procedura z uwagi na poduszkę? Odpinam aku, czekam chwilę i normalnie mogę to rozpiąć ? Jak potem z podpinaniem?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
greg
3pinowa - żółta - airbagPablo Corrado pisze:3 pinowa z cieńszymi kabelkami i bodajże 5 pinowa z grubszymi, która jest do czego?
6 pinowa - zielona - grzanie dupek
takPablo Corrado pisze:Odpinam aku, czekam chwilę i normalnie mogę to rozpiąć ?
kostkę męską wciskasz w żeńską a potem przypinasz akuPablo Corrado pisze:Jak potem z podpinaniem?
agrala
napisz jeszcze ze wykasowales bledy VAGiempiti pisze:nie trzeby wymieniac sterownika, wystarczylo wstawic nowe pasy i poduszke oraz wykasowac bledy.
przeciez trzeba bylo crasha usunac
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 05:26 przez agrala, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
