1.6 ABU rozrusznik kreci ale nie odpala
lansi7
Post autor: lansi7 » czw lut 11, 2010 16:16
Hej
Mam wielki problem. Wsiadam rano do auta i silnik nie chce zaskoczyć :grrr: Rozrusznik kreci (słychać go) ale auto nie chce zaskoczyć. Po dodaniu gazu ma przebłyski na zapalenie ale dalej nie chwyta :kac: po jakimś czasie gdy straciłem już nadzieje nagle zaskoczył ale przez chwile pracował nierówno(jakby przyduszony). Po rozgrzaniu już było ok. teraz pali na dotyk czyli tak jak zawsze. A moje pytanie to co to może być za usterka :chytry: ? Problem ten nie występuje u mnie zawsze lecz sporadycznie a ostatnio nawet sie nasilił :panna:
P.S Świece były wymieniane pół roku temu. Po pierwszej takiej awarii wymieniłem tez kable kopułkę, palec i filtr powietrza. Ponadto pompę słychać więc działa. Nie pali również podczas tych awarii na LPG
michal1686
Post autor: michal1686 » czw lut 11, 2010 16:44
witam. tez mialem podobny problem z moim golfem. 2 razy rozbierali mi rozrusznik, mowili ze jest ok a on nadal odpalal za 3 razem. wystarczylo wymienic rozrusznik i teraz pali jak nowka
michal1686
lansi7
Post autor: lansi7 » czw lut 11, 2010 19:55
Jak już wspomniałem rozrusznik jest SPRAWNY po zagrzaniu silnika "pali od kopa"
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 11, 2010 20:32
lansi7, najpierw trzeba sprawdzić czy jest iskra jak nie chce zapalić, potem spradzić czujnik temperatury płynu - szukajka na dole strony poda jak. Czujnik ten niby do LPG niec nie ma ale jak już zalejesz silnik benzyna i na dodatek jest zimno to na LPG ma prawo nie odpalić
lansi7
Post autor: lansi7 » pn lut 15, 2010 15:58
Iskra jest, czujnik temperatury wymieniam jutro oraz czujnik przepływu powietrza. Paweł Marek źle sie zrozumieliśmy nawet nie probowałem odpalać na LPG. Pisząc dodając gazu miałem na myśli gaz w podłodze :D
konzed
Post autor: konzed » śr lut 17, 2010 23:57
Nie chcę krakać ale może to czujnik hala podepnij komputer i pojeździj z nim trochę nawet kilka godz. gaś zapalaj zatrzymuj się i wrzucaj wolne obroty jak w trakcie jazy pokaże błąd hala to przygotuj się do wymiany.
lansi7
Post autor: lansi7 » czw lut 18, 2010 19:29
Czujnik hala wymieniałem rok temu wiec ma nadzieje ze to nie to (koszt nowego około 150- 200 zl) :otepienie: W weekend wymienię czujniki temperatury cieczy zobaczymy :hehe:
A tak na marginesie od tamtego czasu odpala bez problemów.
P.S Gdyby to był czujnik hala auto gasło by podczas jazdy
P.S.2 Jaką macie teraz temperaturę podczas jazdy ? ummie około 82 stopni C
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 19:30 przez lansi7, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
