[mk3] Podświetlenie przycisku grzania tylniej szyby
witam od paru dni głowie się nad tym jak przerobić podświetlenie z ori na inne w przycisku grzania tylnej szyby. Nie jestem elektronikiem i nie mam pojęcia jakie diody i jakie oporniki zakupić żeby mi to hulalo bez awaryjnie..proszę o pomoc.Pewnie mi napiszecie ze było już pareset wątków z tym tematem..ale musze was rozczarować przez 3 dni szukałem usilnie na forum i nic;|
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 19:58 przez duniko, łącznie zmieniany 1 raz.
musisz rozebrać włacznik wylutować starą diodę 3 mm ta w kolorze podświetlenia (bynajmniej u mnie tak było ) wlutować nową złozyć go i cieszyć się nowym kolorem
[ Dodano: 11 Lut 2010 19:11 ]
a bym zapomniał jakby nie chciało świecić to ją obróć(przelutuj) zeby zachować polaryzacje diody i ma być na 12v ta dioda
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
- LoLs
- Auto: bmw
jak kolega wyżej , rozebrać wlutować starą żarówkę , wstawić diodę 12v albo 3,5 z opornikiem zlutować i będzie śmigać , jak mam na dwa kolory niebieski i czerwony migający jak jest włączone jak by co pisz na pw
a to mała foto porada
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... halter.htm
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 00:17 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mam diodę 12v i mi się jeszcze nie spaliła
Re: podswietlenie przycisku grzania tylniej szyby mk3
w mk3 podświetlenie jest zasilane z generatora PWM w przełączniku świateł - on eliminuje przepięcia i umożliwia regulacje jasnościoj tego to ja bym nie radzi nie wytrzymują skoków napięcia do ok 15V w instalacji samochodu szybko padają lepiej dioda i dobrany opornik
MK3 ADZ->AGU
Jezeli nie chcesz się bawić sam polecam
http://www.ace.vot.pl/index.php?option= ... &Itemid=35" onclick="window.open(this.href);return false;
robią na kolory jakie chcesz.Ja mam wszystkie przyciski tam zrobione.
Mój Variant zapraszam : Bordowo-czarny trochę Yachting... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=495989
Nieźle zdzierają. 10 zł za przełącznik ogrzewania tylnej szyby.. Dioda około 50 gr, opornik (na alledrogo w hurcie 1gr) czyli ponad 9 zł za przylutowanie w 3 miejscach sobie życzą...
MK3 ADZ->AGU
chcąc zrobić to porządnie żeby nic nie obcierało i było ładnie oświetlone schodzi trochę czasu ...ssarna1 pisze:czyli ponad 9 zł za przylutowanie w 3 miejscach sobie życzą...
Re: [mk3] Podświetlenie przycisku grzania tylniej szyby
10 min. jak się ktoś uwinie (ktoś kto to robi nie pierwszy raz) to i o połowę mniej.michalqqr pisze:chcąc zrobić to porządnie żeby nic nie obcierało i było ładnie oświetlone schodzi trochę czasu ...ssarna1 pisze:czyli ponad 9 zł za przylutowanie w 3 miejscach sobie życzą...
MK3 ADZ->AGU
ja wiem swoje Ty swojessarna1 pisze:10 min. jak się ktoś uwinie (ktoś kto to robi nie pierwszy raz) to i o połowę mniej.
Ja mówię o tym konkretnym przełączniku, a nie ogólnie
akurat wiem ile to zajmuje, "kilka" już takich zrobiłem. Jak robisz masówkę, to opornik masz już dobrany, tylko lutujesz w 3 miejscach podginasz lekko i gra
Zgadzam się, że inne są bardziej problematyczne (światła, klima, inne gdzie są diody SMD)
MK3 ADZ->AGU
To akurat jest pikuśssarna1 pisze:inne gdzie są diody SMD
No trochęssarna1 pisze:światła
Też aż takiej tragedii nie ma (no chyba że chce się zrobić tak jak ja mam normalnie czerwone wciskasz i pomarańczowe to nie mała rzeźba jestssarna1 pisze:klima
Ja mówię tu o np przycisku podgrzewanych foteli z passka b3 (zresztą w golfie mk3 też trzeba wsadziś 2 diody w taki przełącznik żeby to dobrze, równomiernie świeciło
michalqqr pisze:To akurat jest pikuśssarna1 pisze:inne gdzie są diody SMD
no jak się ma sprzęt
a co do podgrzewanych foteli, to nigdy nie robiłem bo poprzedni właściciel sprzedał ;<
MK3 ADZ->AGU
