puknięcie
naprawa21
puknięcie
Post autor: naprawa21 » czw lut 11, 2010 21:10
witam jestem nowy i mam pytanie golf 3 1,4
prosze o porady
podczas gwałtownego hamowania słuchać takie mocne puknięcie jak mocno wcisne pedał jest up i jak puszcze to łup takie uczucie jagby buło coś luznego i przeskakiwało
dodam że były wymieniane wszystkie elemęty na wahaczu gumy i łożyska amortyzatorów oraz tuleje belki tył 2 dni temu i nic niepomogło
następna sprawa jak gdzieś wjade w dziure to słychać takie dobicie i chrobotanie
jak sprawdzić przeguby czy są sprawne
naprawa21
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw lut 11, 2010 21:19
sprawdz przeguby i klocki hamulcowe moze maja luzy, moze brakuje tam takich blaszek :)
naprawa21
Post autor: naprawa21 » czw lut 11, 2010 21:34
sprawdzałem klocki są wsumie nowe
a gdzie mają być te blaszki
i jak sprawdzić przeguby
naprawa21
DaroW
Post autor: DaroW » czw lut 11, 2010 21:37
Na wahaczach zmieniłeś gumy, a sworznie też ?
naprawa21
Post autor: naprawa21 » czw lut 11, 2010 22:37
sworznie też
ale jeszcze jedno
jak mam auto zgaszone i wykonuje ruch kierownicą w prawo
takie szarpanie w prawo i w lewo to jak szarpie w prawo to słysze stukanie pod pedałami
znajomy powiedział że to luz kolumny kierownicy i raczej w niczym nie przeszkadza troszke dziwne bo wcześniej tego nie było
naprawa21
Maślak
Post autor: Maślak » czw lut 11, 2010 22:46
a górne łożysko macpersona? popatrz też czy to moze faktycznie jakiś luz na kolumnie, może któryś krzyżak sie zatarł i nie pracuje jak powinien.
[ Dodano: 11 Lut 2010 21:49 ]
klocki dają taki metaliczny stukot. kiedyś miałem takie cos w oplu okazało sie ze trzeba było dokrecic tuleje wachacza. przeguby sprawdzisz łapiąc za półos ręką i ruszasz czy maja luz tak wewnętrzne a zewnętrzne na skreconych kołach czy chrubocza.
naprawa21
Post autor: naprawa21 » pt lut 12, 2010 12:44
witam dziękuje za odpowiedzi byłem dziś u dobrego mechanika i się okazało
że to pukanie w silniku to nie w silniku tylko w skrzyni jest słychać jakieś łożysko czy coś takiego bo po wciśnięciu sprzęgła stukot niknie
jeśli chodzi o stukanie przy skręcaniu kierownicą to ponoć krzyżak
a jeśli chodzi o walnięcie przy chamowaniu to wyrobiły się jakieś tulejki przy zaciskach taką dostałem odpowiedz
naprawa21
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 12, 2010 12:46
no to jak usuniesz usterki to napisz co konkretnie było. pozdro
Vii
Post autor: Vii » pt lut 12, 2010 15:44
naprawa21 pisze:w skrzyni jest słychać jakieś łożysko czy coś takiego bo po wciśnięciu sprzęgła stukot niknie
Tutaj chodzi o łozysko wyciskowe sprzegła. Przerabiałem ten temat, ale u mnie to sie objawiało troche innaczej, a dokładnie lekkim szumem tylko.. :)
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lut 12, 2010 17:54
DariuszK pisze:moze brakuje tam takich blaszek :)
a jeśli ma auto po sierpniu 94 to co? :bajer:
naprawa21
Post autor: naprawa21 » pt lut 12, 2010 23:23
WITAM CO CHODZI O WALENIE PODCZAS GWAŁTOWNEGO CHAMOWANIA TO BYŁY LUŻNE KLOCKI A DOKŁADNIE WYMIANA BLASZEK NARAZIE JEST OKI
CO CHODZI O STUKOT KIEROWNICY TO NIE KRZYŻAK ANI NIE KOLUMNA TYLKO TA PROWADNICA ZĄBKOWANA MECHANIK WOŁAŁ NATO MAGLOWNICA
A MAM TYTANIE OTO ŁOŻYSKO WYCISKOWE SPRZĘGŁO JAK AUTKO JEST ODPALONE TO NIEWALI TYLKO SŁYSZE TAKI CIĄGŁY DELIKATNY STUKOT JAK WCISNE SPRZĘGŁO TO CICHNIE
PROSZE O PORADE JAK TO NAPRAWIĆ
A CO CHODZI O WYMIANE TULEJI BELKI TYLNIEJ TO MECHANICY ŚPIEWALI SOBIE OD 250ZŁ DO 350 ZŁ
ZROBIŁEM TO SAM
WIECHAŁEM NA KANAŁ ODKRĘCIŁEM TE ŚRUBY CO SĄ W TULEJACH POWYPINAŁEM PRZEWODY CHAMULCOWE ABY WACHACZ OPADŁ ZAKLINOWAŁEM KOŁA KOŁKAMI DOBIŁEM JE ABY KOŁA SIĘ DOSUNEŁY
WZIEŁEM OSTRE DŁUTO I POWYBIJAŁEM GUMY Z SIRODKA
POTEM WYKROIŁEM RESZTE GUMY Z TULEJI
WZIEŁEM BRZESZCZOT NACIEŁEM DO 1 STRONY I OD 2 LEKKO PUKNEŁEM I PIERSZCIENIE POWYPADAŁY
WYCZYŚCIŁEM GNIAZDA PAPIEREM NASMAROWAŁEM OLEJEM I TAKOM SPORAWOM ŚCIĄGACZKĄ DO ŁOŻYSK NA 2 RAMIENNĄ WPRASOWAŁEM TULEJE
CAŁA OPERACJA ZAJEŁA GODZINKE
naprawa21
Haki
Post autor: Haki » pt lut 12, 2010 23:51
naprawa21 ale krzyczeć to TY nie musisz i popracuj trochę nad ortografią w postach bo aż oczy bolą taka dobra rada Wujka Hakiego :pub:
naprawa21
Post autor: naprawa21 » pt lut 12, 2010 23:55
CZY KTOŚ MA JAKIEŚ ZDJĘCIE LUB SCHEMAT JAK DOKŁADNIE MAJĄ BYĆ ZAŁORZONE TE BLASZKI W KLOCKACH
naprawa21
Vii
Post autor: Vii » sob lut 13, 2010 02:03
naprawa21 pisze:A MAM TYTANIE OTO ŁOŻYSKO WYCISKOWE SPRZĘGŁO JAK AUTKO JEST ODPALONE TO NIEWALI TYLKO SŁYSZE TAKI CIĄGŁY DELIKATNY STUKOT JAK WCISNE SPRZĘGŁO TO CICHNIE
Wymienić, no coż to chyba logiczne.. Mechanik bedzie wiedział co robić :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
