Benzyna w oleju
jarekddz
Benzyna w oleju
Post autor: jarekddz » czw lut 11, 2010 21:19
Napiszę to w punktach:
-jest benzyna w oleju, centymetr ponad max
-czuć tą benzynę w oleju
-autko pali sporo... przejechałem 140 km na połowie baku... z reszta od paru miesięcy mi pali tak z 16l/100
-nie bierze oleju
-nie ma utraty mocy
-kontrolka oleju nie piszczy
-sprężanie na cylindrach w okolicy 1,2 MPa
-płyn do chłodnicy nie ucieka
-ciśnienia oleju nie sprawdzałem - sprawdzę w następnym tygodniu
-obroty nie szaleją
-odpala elegancko
-prawdopodobnie czujnik temperatury i termostat do wymiany...
-mechanik nie może się podłączyć pod kompa...ponoć jakaś usterka ze sterownikiem
Co robić :(
Ostatnio zmieniony czw lut 11, 2010 21:25 przez jarekddz, łącznie zmieniany 1 raz.
DaroW
Post autor: DaroW » czw lut 11, 2010 21:35
Te parę miesięcy temu nie zmieniałeś czasem pompy paliwa ?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » czw lut 11, 2010 21:38
DaroW pisze:Te parę miesięcy temu nie zmieniałeś czasem pompy paliwa ?
a co to ma do rzeczy?
zmień termostat na początek i ten czujnik temp a jak masz problem z podłączeniem pod kompa to zmoerz jeszcze działanie sondy lambda
jarekddz
Post autor: jarekddz » czw lut 11, 2010 22:11
Nie zmieniałem pompy...
Ok taki miałem w sumie zamiar... termostat i czujnik...
A jak zmierzyć sondę?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pt lut 12, 2010 07:41
http://www.ngkntk.pl/Sondy_lambda_w_tes ... 530.0.html
zamiast oscyloskopu można zastosować zwykły miernik
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 12, 2010 10:48
Jak jest benzyna w oleju to by wskazywało na pierścienie i chyba innej opcji nie ma żeby paliwo do oleju się dostawało.
Ciśnienie 12bar na każdym i czy na ciepłym ?
Kontrolka oleju nie piszczy bo ciśnienie oleju jest.
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 12, 2010 12:37
cisnienie na cylindrach jest dobre wiec wątpliwe ze pierścienie sa do kitu, poprostu nie przepala tego paliwa zalewa cylindry i cos przez pierscienie idzie do oleju nie daja rady poprostu uszczelnic. zaduzo paliwa idzie do cylindrów. czujnik i sonda do sprawdzenia to podstawa.
Gawior
Post autor: Gawior » pt lut 12, 2010 17:08
A czy nie prędzej za dużej ilości paliwa nie wywalał by silnik w wydech, albo w postaci sadzy ?
Bo nie spotkałem się, ani nie słyszałem że jak auto dostaje za dużo paliwa to ono przeciekać może do oleju ( nawet kiedyś w Peugeocie znajomy mechanik jak robił głowice i była zdjęta to wlał benzyny do cylindrów i sprawdzał czy nie przecieka - szczelność pierścieni. Próby olejowej nie dało się zrobić bo głowica była już zdjęta ). Natomiast spotkałem się z czymś takim jak pierścienie były nie szczelne i paliwo przedostawało się do oleju ( nawet jakiś czas temu był taki przypadek na forum - chyba to było Mk4 1.4 )
Ja mam Mk3 GTi 2.0 silnik 2E ( ciśnienie 13.7-13.8 na 3 cylindrach i na 1 było 13.4 ) i u mnie spalanie było na poziomie 15 - 15.5L i okazała się walnięta sonda ( 5 miesięcy temu wymieniona na oryginał BOSCH-a ).
I jakoś nic benzyny do oleju się nie dostawało, tylko sadza na końcówkach tłumika i trochę świece no i duże spalanie.
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 12, 2010 17:12
pierscień zgarniający może puszczać a te od ciśnienia trzymają...
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 16:19 ]
http://www.ngkntk.pl/Sond...nos.1530.0.html
a próbowałeś kiedyś miernikiem? Tutaj na stronce ngk podają czas reakcji 300 milisekund. Nie wątpię ze są mierniki o takiej szybkości jednak 99% forumowiczów dyspouje najtańszymi miernikami marketowymi (w tym także ja) i nim osclylacji dokłądnie nie zmierzysz bo są za wolne.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 17:19 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
jarekddz
Post autor: jarekddz » pt lut 12, 2010 17:29
- kontrolka oleju nie piszczy
- nie było sprawdzane ciśnienie oleju, z powodu braku czasu mechanika ;/
I jeszcze coś. Od jakiegoś czasu już mi sporo spalał, ale nic do oleju się nie lało... dopiero od miesiąca stwierdziłem, że benzyna zaczęła iść do oleju, a spalanie jeszcze bardziej wzrosło...
Tak więc panowie krótka piłka - co najpierw mam zrobić?
dominik528
Post autor: dominik528 » pt lut 12, 2010 17:35
Gawior pisze:A czy nie prędzej za dużej ilości paliwa nie wywalał by silnik w wydech, albo w postaci sadzy ?
Jest to możliwe jak świeca nie spala dobrze mieszanki.
jarekddz
Post autor: jarekddz » pt lut 12, 2010 21:13
dominik528 pisze:
To co? Świecie do wymiany?
Utul
Post autor: Utul » pt lut 12, 2010 21:35
jarekddz pisze:
dominik528 pisze:
Chłopaki... no ogar co ma świeca do spalania? :helm: Chyba nie świeca ustala dawke paliwa, jak nie spala dobrze to po prostu mniej mocy itp, a nie więcej paliwa. :green_fuck: chyba proste
Ja obstawiam na lejący wtryskiwacz.
Pozdro
dominik528
Post autor: dominik528 » pt lut 12, 2010 21:36
U mnie świeca była powodem przedostawania się benzyny do oleju ale też miałem na jednym cylindrze 4 atmosfery. Nie odczuwałem spadku mocy a i spalanie było ok.
Teraz po remoncie niby wszystko w porządku ale spalanie średnio 9/100 i nie mogę tego zdzierżyć bo wcześniej przy spokojnej jeździe spalał 7/100 (w zimie)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
