mk 2 1.6 Tdic Sb sie przegrzewa!! pomocy!!
witam. a wiec wszystko było pieknie do momentu wydmuchania uszczelki pod głowica. po wymianie uszczelki. przy okazji pierscieni, uszczelniaczy itp. wtedy tez została wymieniona pompa wody i termostat. i od tej pory przy normalnej jezdzi temp jest ok. ale jak sie depnie 140-150 od razu wskazówka leci na ponad 100 stopni i po chwili zapala sie kontrolka płynu i brakuje prawie litra płynu chłodniczego.
została wymieniona też nagrzewnica na nowa. i włozyny drugi termostat.
i dalej to samo. i teraz pytanie:
Czy pompa wody jest zbyt słaba??
Czy moze zapchana chłodnica??
TDI to nie oszczędnośc!! To styl życia!!!
- Ł-u-k-a-s-z
Wisnia601, ja stawiam na chłodnice z tego co czytałem to reszta wymieniona
moze byc zasrana i nie bedzie dobrze chłodzić a jak to nie pomoze to nie chcialbym cie martwic ale moze uszczelka pod głowica przepuszczac przy wiekszym cisnieniu , wywala do układu chłodzenia i dlatego ubytki w płynie i tem. skacze
- CrocodileReggae
wojtas7054
węże sa twarde, głowica splanowana. a płynu to ubywa ponad litr tylko wtedy jak mu sie depnie i tepmeratura podskoczy. no i zaóważylem ze ze zbiorniczka wtedy troche paruje. czyli pompa raczej.??? nie. no nic jutro chyba bede wyciagał chłodnice i czyscił.
[ Dodano: 11 Lut 2010 23:04 ]
a mam jeszcz jedno pytanie bo pompa wody jest napedzana przez pasek alternatora???
jesli tak to ja miałem wyjechane kółko alternalora i mi sie pasek slizgał, czasami nawet alternator nie ładował czy przez to mogłem np zajezdzi nową pompe wody?
- munior
- Forumowy spamer :)
Przez to że się pasek slizgał to napewno nie ,ale te nowe pompy mają najczęściej wirnik z tworzywa i zdarza się że przy wysokich temperaturach puszcza osadzenie wirnika na osiWisnia601 pisze:czasami nawet alternator nie ładował czy przez to mogłem np zajezdzi nową pompe wody?
wojtas7054
DokladnieWisnia601 pisze:a mam jeszcz jedno pytanie bo pompa wody jest napedzana przez pasek alternatora???
Zajachac raczej nie ale mogles mies wtedy problemy z wydajnoscią pompy jak pasek byl luzny i sie zlizgal,Wisnia601 pisze:jesli tak to ja miałem wyjechane kółko alternalora i mi sie pasek slizgał, czasami nawet alternator nie ładował czy przez to mogłem np zajezdzi nową pompe wody?
A co ze starą pompą? jak byla ok to wstaw spowrotem i sie przekonasz czy to wina nowej pompy
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
- Ł-u-k-a-s-z
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
I tak i nieWisnia601 pisze:a mam jeszcz jedno pytanie bo pompa wody jest napedzana przez pasek alternatora???
Otóż jak jest zamontowane wspomaganie kiery,to jest napędzana paskiem od wspomy.Na pompie wody jest wtedy podwójne koło pasowe,ale obydwa kółka są niezależne od siebie i tak na prawdę to właśnie pasek wspomy napędza.Jeżeli np.ktoś zdemontował wspomę i zostawił to podwójne koło koło na pompie wody,to owa pompa może się obracać pod wpływem paska alternatora,ale tak na prawdę może się zatrzymać lub obracać wolniej.
Wisnia601, sprawdź jakie masz koło na pompie...
Masz wspomę?Bo jeśli nie,to koło masz mieć pojedyncze napedzane paskiem od altka
- emssi20
Wisnia601,
miałem to samo. Gniazda śrub głowicy w bloku silnika były mocno zabrudzone i szpilki opierały się o ten syf przy dokręcaniu głowicy, przez co ciśnienie z cylindrów leciało do układu chłodzenia i wywalało wodę ze zbiorniczka. Wyczyściłem te gniazda gwintownikiem, bo nawet sprężone powietrze nie pomogło i mam spokój. Co do przegrzewania się auta to też tak mam, że się przegrzewa przy mocniejszym butowaniu -nie wiem dlaczego i co jest przyczyną, być może nie podłączony IC, źle ustawione wtryski lub kąt wtrysku albo wszystko razem.
"Pasje jednego człowieka mogą być żałosnymi obsesjami dla drugiego" -James May.
Mój bolid: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166305
tylko najgordze jest to ze zanim mi sie silnik zagotował i wydmuchało mi uszczelke pod głowica to wszystko było wporzadku. jeżdziłem odcinki ok 100KM z predkoscie 160km/h i wiecej i nicsie nie działo. wszystko zaczeło sie od momentu jak sie troche przegrzał silnik i uszczelke wydmuchało.emssi20 pisze:Wisnia601,
[ Dodano: 12 Lut 2010 18:57 ]
Wspomaganie zakładałem jakies pół roku temu. bo nie było.Michaś_1977 pisze:Masz wspomę?Bo jeśli nie,to koło masz mieć pojedyncze napedzane paskiem od altka ...
[ Dodano: 12 Lut 2010 19:03 ]
a wiec dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem który mi cały czas robi ten samochód i w poniedziałek mu zaprowadzam i bedzie czyścił chłodnice. a jesli mówi ze to nie pomoże to najprawdopodobniej jest PĘKNIĘTY BLOK?? bo głowica była planowana. jest taka możliwośc??PROXII pisze:Wisnia601, jak pasek slizgał to mogła przy takiej predkosci nie wyrabiac,przeczysc chłodnice i bedziesz widział,jak nie pomorze to ja stawiam ze uszczelka przepuszcza kłania sie jeszcze raz wymiana
jutro jeszcze jestem umówiony z innym mechanikiem, bardziej fachowcem od Vw i jestem ciekaw co on powie. czy czasem temten mechanik nie zrobił czegos nie tak
teraz np jak jezdze z predkościa 70-80 bo warunki drogowe nie pozwalaja na wiecej. to temperatura nawet nie przekracza 70 stopni
...w takim razie ja stawiam 100% na chłodnice. Właśnie przez nią teoretycznie zajechałeś uszczelkę.Wisnia601 pisze:aaa i górny wąż jest twardy i gorący dolny tak samo i cała chłodnica gorąca
Najlepiej wymień na inną, bo takie czyszczenie nic nie daje...
Po prostu musi być tak zapchana ze jest zbyt słaby przepływ wody. A może coś do niej wpadło ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
