dwa pytania o mfa i sonde
- Andrzej4286
- TYLKO VW
wiec tak szukalem w necie i na forum ale nie znalazlem zadnej odp jesli jest to prosze o link i zamkniecie tematu i teraz pierwsze pytanie co do mfa skad mfa bierze informacje jakie jest spalanie pb bo zmienilem licznik (1.8abs) z czarnmi tarczami motometer 93r na biale tez firmy motometer 96r i czy mfa w jednym i drogim liczniku jest takie same czy moze musze cos zmienic zeby dobrze wskazywalo??bo jak sprawdzam wskazania na nowym liczniku to jakies dziwnie wielkie mam spalanie i drogie pytanie czy moze to jest wina sondy lambdy za wyniki spalania?? i w jaki sposub moge sprawdzic sonde czy jest sprawna bez specjalistycznego sprzetu.
a i zrobilem maly test dzisiaj i rozgrzalem samochod do 90C i przejechalem 8km i na tym nowym liczniku pokazywalo mi 12,2/100 i zmienilem na stary orginalny licznik i ta sama trasa i pokazalo mi 8,4/100 i czemu jest taka rozbierznosc??
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
pewnie tzw index licznika jest inny, nie pamiętam jak dokładnie nazywa sę to oznaczenie licznika, były o tym tematy. Ale MFA wylicza wskazania spalania z czasów otwarcia wryskiwacza i z prędkości jazdy, która w tym wypadku pewnie też jest nieprawidłwo pokazywana - sprawdź to. Możesz podać numery nowego lcznika sprawdzimy w ETCE czy pasuje do ABS
- czechu_01
WGSZ bądź DPNPaweł Marek pisze: nie pamiętam jak dokładnie nazywa sę to oznaczenie licznika
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 00:49 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
- Andrzej4286
- TYLKO VW
jesli chodzi o numer jak wlaczy sie serwisowke czy jak to sie zwie to na wyswietlaczu pod 1 w starym liczniku jest numer 3838 a w nowym 4151 ale reszta wskazan jest ok nawet km/h zgadzaja z nawigacja byla ruznica rzedu 4km/h mniej na liczniku dodam odrazu zdjecia z naklejkam licznikow
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 00:47 przez Andrzej4286, łącznie zmieniany 1 raz.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
to jest mozliwosc zeby na tym nowym liczniku dobrze wskazywalo??jak bym wymienil impulsatro??
- Paweł Marek
Impulsator to będzie raczej taki sam, co najwyżej przełożenie między nim i zębatką w skrzyni biegów inne. Poszukaj może ktoś się zamieni z Tobą na taki sam licznik ale do Twojego samochodu, tu link do oznaczeń liczników i do jakiego silnika i skrzyni http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm (link zapożyczony z innego wątku).
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 20:53 przez DaroW, łącznie zmieniany 1 raz.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
szkoda to trzeba szukac innego licznika a czy jest jakis domowy sposub na sprawdzenie sondy??
- czechu_01
Może pomoże"W jaki sposob moge sprawdziac czy sonda jest sprawna?"
podłącz sondę (wszystkie przewody)
rozgrzej silnik
wkłuj się przewodem miernika w przewód sygnałowy sondy, drugi do masy
przy rozgrzanym silniku i sondzie jej sygnał to wachające się cyklicznie
napiecie ~0,2÷08 V. Ważne jest żeby sonda była podłączona!
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 22:48 przez czechu_01, łącznie zmieniany 1 raz.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
dzieki za szybka odp jutro sprawdze co mi pokaze miernik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 313 gości
