Klapka od wlewu paliwa
pioottr
Post autor: pioottr » czw lut 11, 2010 23:17
W seacie toledo II nie otwiera mi sie klapka od paliwa tym przyciskiem ze środka, przycisk normalnie świeci, klapka jest cały czas otwarta. Jest tam jakiś siłownik? co się mogło stać. Nie słychać nic po naciśnięciu. Gdzie tego szukac jak sie dostać? :grin:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw lut 11, 2010 23:40
bolekwsp
Post autor: bolekwsp » pt lut 12, 2010 00:02
Po otwarciu bagażnika po prawej stronie sciagasz ta czarna "tapicerke" i bedziesz widzial siłownik ktory otwiera tą klapke. sprawdz czy kostka z dwoma przewodami jest podlaczona do tego siilowniczka. jezeli tak, wówczas podlacz do kostki miernik i sprawdz czy po nacisnieciu przycisku na konsoli pojawi sie na chwile napiecie. mozna to zrobic równie dobrze kontrolka tylko ze czas impulsu moze byc za krotki i mozesz nie zauwazyc czy zarowka w kontrolce mignie. jezeli napiecie do silownika dochodzi to wychodzi na to ze sam silownik zostal mechanicznie uszkodzony
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
