przygasa pod obciążeniem
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 12, 2010 10:24
Witam. Zauważyłem wczoraj że jak odpale samochód to jest ok ale jak włączę światła to obroty spadną i silnik tak jakby miał zgasnąć.
w czym problem?
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 10:38 przez robert14-83, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 12, 2010 10:29
czy tylko swiatła ???
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 09:31 ]
sprawdz jaka jest wartosc ładowania pod obciązeniem i bez
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 12, 2010 10:39
chodzi o światła, wentylator i ogrzewanie tylnej szyby.
mierzyłem niedawno ładowanie i wyszło 14,4V
bez ładowania akumulator pokazuje 12,4V
zrobiłem też inny test: mianowicie jak samochód pracował na wolnych obrotach i włączonych światłach to włączyłem także oświetlenie wnętrza i po zgaszeniu silnika silnika oświetlenie wnętrza przygasło-oznacza to chyba że alternator ładuje...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 12, 2010 10:44
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 12, 2010 10:59
czyli regulator i ewentualnie uziemienie sprawdzić???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 12, 2010 11:03
robert14-83 pisze:czyli regulator i ewentualnie uziemienie sprawdzić???
tak :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 12, 2010 11:55
robert14-83, możesz podłączyć auto pod vag, ale winnne sa takie sprawy jak zły skład mieszanki (dziura w podstawie wtrysku albo dziura w serwie hamulców) złe ustawienie zapłonu itp
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 12, 2010 12:27
Paweł Marek pisze:robert14-83, możesz podłączyć auto pod vag
ale jak podłączyć mojego ABD pod Vag??
co tam sprawdzę??
co prawda ma złącze diagnostyczne OBD1 ale podpinałem sie i nie można sie połączyć
Czy 1.4 ABD z 92 r nie da się zdiagnozować???
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 12:39 przez robert14-83, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 12, 2010 15:15
da się jesli jest złącze powineneś się w tym roczniku połączyc, sa o tym tematy, może nie włączasz zapłonu, może masz za nowa wersję VAGA
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » pt lut 12, 2010 16:14
a czy mógłby mi ktoś to opisac jakiego programu użyć?
mam kabel obd2 z przejściówką na OBD1-wyczytałem gdzieś kiedyś że w tym złączu trzeba zewrzeć K i L.
prosze o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
