Zwarcie na klimatyzacji
zyga435
Post autor: zyga435 » pt lut 12, 2010 20:44
Witam serdecznie czy możliwe jest wyłączenie klimatyzacji poprzez wyciagnięcie bezpiecznika ?
Opiszę swój problem dzisiaj zauważyłem że mimo wyłączonej klimatyzacji lekko podświetla się dioda na włączniku klimy ( pomimo że jest wyłączona ! ). Czasami świeci czasami nie ale zauważyłęm również że nawet wydaje jakiś (przkażnik) taki piszczący dźwięk dla bezpieczeństwa chciałbym ten układ odciąć do puki nie znajdę czasu aby rozwiązać problem. Tym bardziej dziwny problem ponieważ jest zima !!
Może ktoś z was również miał taki problem ??
Wyciągnąć bezpiecznik
19 - Wentylator chłodnicy; zespół klimatyzacji. 30A ?? Ale wtedy wentylator chlodnicy sie nie włączy :(
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 20:47 przez zyga435, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pt lut 12, 2010 20:47
zyga435, moze ci swieci tylko podswietlenie przycisku a to raczej normalne
zima klimy nie włączysz
zyga435
Post autor: zyga435 » pt lut 12, 2010 20:47
Ona sama sie włącza Nawet jak jest wyłączona na przycisku to własnie problem . (podejrzewam że jest gdzieś zwarcie tylko gdzie ? )
A może przycisk(włącznik) z klimy padł ?? Dzisiaj już późna pora ale jutro popołudniu muszę autem pomykać do mojej miłości a w niedzielę do szkoły a nie chce aby mi się coś z tą klimą zrobiło przez to zwarcie.
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 20:51 przez zyga435, łącznie zmieniany 3 razy.
Duber
Post autor: Duber » pt lut 12, 2010 20:50
niewiem gdzie,ale jest to przekaznik na górze pierwszy z lewej
[ Dodano: Pią Lut 12, 2010 19:51 ]
na głównej stronie forum jest rozpiska
zyga435
Post autor: zyga435 » pt lut 12, 2010 20:52
No właśnie i chyba ten przekażnik nawet wydawał taki piszczący odgłos po właczeniu zapłonu mogł to on być ? No chyba że przekażnik padł ?
[ Dodano: 12 Lut 2010 20:23 ]
Po wyciagnięciu przekażnika R1 i włączeniu zapłonu wentylator klimy się włączył (pomimo wyłączonego przycisku klimy, nawet charakterystyczne cyknięcie klimatyzacji jest.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7430000dfe
Co jest ?? Nie chce zniszczyć klimatyzacji i instalacji :( Jutro rano spróbuję uderzyć do elektryka a jak mi się nie uda :(
Ostatnio zmieniony pt lut 12, 2010 21:24 przez zyga435, łącznie zmieniany 1 raz.
Dragon
Post autor: Dragon » pt lut 12, 2010 21:48
Odepnij złącze od sterownika wentylatorów pod maską, wtedy nie wystartują wentylatory i kompresor, będą natomiast wentylatory nadal włączane przez czujnik temperatury w chłodnicy jak zajdzie taka potrzeba.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
zyga435
Post autor: zyga435 » pt lut 12, 2010 22:09
A gdzie tego złącza szukać ?
Dragon
Post autor: Dragon » pt lut 12, 2010 22:26
Blisko zbiorniczka wyrównawczego, tak to wygląda http://www.allegro.pl/item888198891_vw_ ... zacji.html
zyga435
Post autor: zyga435 » pt lut 12, 2010 22:30
obojętnie którą wtyczkę wyciagnąć czy tą małą czy tą większą ?
A co myślisz że zostało uszkodzone ? Może to ten sterownik ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
