Zmiana licznika w passacie B3
maryś
Post autor: maryś » pt lut 12, 2010 23:33
Witam zostałem posiadaczem vw passata b3 combi zwanego "rupertem" :helm: Mam pytanie koledzy i koleżanki czy ktoś już może probował wsadzi do niego licznik z obrotkiem?? mam wersje z zegarkiem jest to rok 93/96 z silnikiem 1,8 i nie wiem czy podejdzie może juz ktos to przerabiał prosze o pomoc z waszej strony i z góry dziekuję
_________________
sprzedam http://allegro.pl/item1159486563_vw_passat_b3_skorzana_tapicerka.html
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob lut 13, 2010 00:26
musisz sprawdzić jaka i ile jest wtyczek w zegarach i oczywiscie aby nie był z diesla do benzyny
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob lut 13, 2010 00:30
podejdzie taki z obrotomierzem,tylko jak bezyna to od benzyny,a diesel to od diesla.
kwietek
Post autor: kwietek » sob lut 13, 2010 02:34
prawie plug and play, jest tylko problem że są 2 indeksy obrotomierza (cyfry nadrukowane na blacie pod wskazówką) jeden jest 3,0 a drugi 2,44. 3,0 chyba jest od 1,9TD a 2,44 od 1,6TD). Ja niestety nie trafiłem za pierwszym razem i musiałem znów polować na sztukę z właściwym indeksem bo miałem znacznie zaniżone obroty. Liczniki pasują też od Transportera mają te same indeksy obrotów, ale różne prędkościomierza - to akurat nie problem bo wystarczy wymienić prędkościomierze (siedzą na 4 śrubach)
[ Dodano: 13 Lut 2010 01:39 ]
A właśnie upewnij się też że kupujesz właściwą wersję bo prędkościomierze są na linkę albo elektroniczne, i żeby napewno był od diesla tak jak pisali koledzy wcześniej :)
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 02:38 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
maryś
Post autor: maryś » sob lut 13, 2010 11:16
Dobra koledzy dziękuję za odpowiedzi najpierw zobaczę jakie ma wtyki licznik a później będę szukał właściwego pozdrawiam :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 14, 2010 10:58
maryś pisze: najpierw zobaczę jakie ma wtyki licznik
Nie masz co patrzec,jest jedna wtyczka 28pin.
kwietek
Post autor: kwietek » ndz lut 14, 2010 19:14
dokładnie, jedyne co to wejście prędkościomierza może być na linkę lub elektroniczne (choć jak jest elektroniczne na przodzie zegarów jest napisane "electronic")
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
