bob-menck
Post
autor: bob-menck » sob lut 13, 2010 00:07
witam
mam pewien mały problemik z turbo niby dmucha ale dopiero zaczyna pow 3k obrotów nie ma tego ciśnienia na wężu co wcześniej
i czy do tej pąpki da rade założyć tzw bost pina
sory że lamie ale jestem początkujący :p
55ij mi wydech, liż mi felgę - do krytyków VW
[img]http://images41.fotosik.pl/240/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/album_personal.php?user_id=80981[/url]
[url]http://www.youtube.com/watch?v=rxAxUGvgcO0[/url]
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » sob lut 13, 2010 00:18
bob-menck pisze:nie ma tego ciśnienia na wężu
Ciśnienie na wężu to badają tylko kobiety, w sypialni.
Doposarzyć się w manometr.
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
Post
autor: Michał_1977 » sob lut 13, 2010 00:19
bob-menck pisze:nie ma tego ciśnienia na wężu co wcześniej
Tak się nie sprawdza...
Turbo ciśnie tylko pod obciążeniem,czyli w trakcie jazdy,ale żeby dokładnie sprawdzić trzeba podpiąć manometr.
Zielony GTD-ARL 315HP/615Nm
+ Climatronic
+ grzane skóry i inne wodotryski
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » sob lut 13, 2010 00:19
A i napraw EGR bo widzę że spsułeś przełącznik.
[ Dodano: 12 Lut 2010 23:22 ]
Pewnie to ma związek z twoją turbo-dziurą.
bob-menck
Post
autor: bob-menck » sob lut 13, 2010 00:23
to dopiero niedawno mi sie stało
stał przez tydzień
przy silniku nic nie ruszane tylko dzisiaj zmieniałem pasek od alternatora, silnik był ustawiany w warsztacie i był od razu wymieniony pasek rozrządu w listopadzie, ustawiany bo mi nie pasowało pracowanie silnika, mamuśka mi podarowała golfine po 6 latach jej jeżdzenia 15km dziennie
[ Dodano: 12 Lut 2010 23:24 ]
t0mal pisze:A i napraw EGR bo widzę że spsułeś przełącznik.
jak to zpsułem ???
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » sob lut 13, 2010 00:40
Żartowałem, bo oczywiście poskładałeś wszystko do kupy jak trzeba
Jeśli masz pompę ustawioną na zegar co powinno się zrobić po wymianie rozrządu, to przyczyny mogą być jeszcze dwie, albo sprężarka powoli się psuje (zacierają się łożyska, olej się na nich spala, wirnik kręci się z wyczuwalnym oporem), albo jesyt to wina systemu recyrkulacji spalin EGR - przy kolektorze dolotowym masz taką gruszkę, która otwiera zawór recyrkulacji spalin kierując je do kolektora dolotowego. Może on się nie domykać w skutek awarii przełącznika albo (co jest bardziej prawdopodobne) zamulania smołą.
bob-menck
Post
autor: bob-menck » sob lut 13, 2010 00:43
.......nie wiem co to ale przecież pod suszarą mam siłowniczek na podciśninie zsynchronizowany jest z tym przełącznikiem i że tak powiem rusza się ....
[ Dodano: 12 Lut 2010 23:47 ]
t0mal pisze:zamulania smołą.
sprawdze jutro sąsiadowi dam do zrobienia, żeby mu sie nie nudziło tzw wymieniacz części
t0mal pisze:wirnik kręci się z wyczuwalnym oporem
no to widze że zabawa sie zacznie
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
bob-menck
Post
autor: bob-menck » sob lut 13, 2010 10:34
ok. w poniedziałek kupie wskaźnik bost i zobacze
[ Dodano: 13 Lut 2010 18:44 ]
coś widze za nie mam egr
t0mal
- VW Baron
Post
autor: t0mal » sob lut 13, 2010 21:09
Jak to? Zaślepiony?
Balugass
Post
autor: Balugass » sob lut 13, 2010 22:18
pewnie ma to samo co ja;) niby jest sterowanie egr na pompie(na zdjecu ma zaznaczone)ale jakotakiego egr nie ma u mnie tylko jest kolo filtra powietrza na kielichu taki jakby zaworek a z tego co wiem egr wyglada inaczej
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
bob-menck
Post
autor: bob-menck » sob lut 13, 2010 22:30
na właśnie o to chodzi kolektor przynajmniej doczyściłem
zawalony jaknie wiem co
munior
- Forumowy spamer :)
Post
autor: munior » sob lut 13, 2010 22:37
bob-menck pisze:coś widze za nie mam egr
Ja tam bym po nim nie płakał ,przynajmniej dolot czysty
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
