Gaśnie na wolnych prosze o pomoc
Latara_GOLF II
Post autor: Latara_GOLF II » sob lut 13, 2010 12:53
Witam wszystkich Forumowiczów,
Mam bardzo powazny problem z moim MK2 1.3 benzyna (gaznik).Mianowicie gdy wyłączy sie ssanie to gaśnie na wolnych obrotach,gdy ruszam musze dodac sporo gazu bo inaczej zgasnie.odpala na dotyk,wymieniłem w nim w tym tygodniu filtr oleju,paliw,swiece,olej,uszczelke pod miska olejowa.dodam ze z silnika nigdzie nie leje olejem a z wydechu leci normalny dym.gdy patrzyłem do gaznika to na wolnych obrotach to wogóle gaznik nie wtruskuje paliwa ;/ podciagnolem mu troche obroty i nie gasnie ale teraz ma za duze obroty(jakies 1150-1250 ;( ).a ruszanie zostalo bez zmian...:/ PROSZE O POMOC :(
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 13, 2010 14:48
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 698d7b44a9
Poczytaj moze znajdziesz odpowiedż
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 13, 2010 15:03
Latara_GOLF II pisze:(jakies 1150-1250 ;( )
to masz dobre obroty , ja tez takie mam na benie .
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob lut 13, 2010 15:43
@LATARA
Jaki masz gaźnik?
Niezależnie od tego - masz zapewne zatkaną dyszę biegu jałowego i dlatego gaśnie(na ssaniu chodzi) lub dokręcony wkręt składu mieszanki i nie puszcza paliwa z powietrzem. Nie zobaczysz czy podaje paliwo na biegu jałowym - paliwo idzie z powietrzem poniżej przepustnicy.
Obroty są za wysokie -ale to na małym ssaniu będzie.
Określisz gaźnik - myślę że pomoc uzyskasz... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
genLODOWAmk2
Post autor: genLODOWAmk2 » sob lut 13, 2010 20:52
Młody90 pisze:
jaja se robisz ??
doppel-wobber.de pokazuje 800+/- 50
takze 900-950 moze jeszcze byc... a 1150-1250 to mocna przesada...
jakies 1150-1250
wachaja sie te obroty czy co ??
był golf 2 1.3.....
Oxim
Post autor: Oxim » ndz lut 14, 2010 01:39
najprawdopodobniej masz dziurawą podstawe gażnika mialem identyczny problem wymienilem i posprawoe lapal lewe powietrze i mial 0 mocy a niskich obrotach, przyczyną mogą być tez węzyki podcisnieniowe wychodzez z gaznika mogą być dziurawe lub nieszczelny weżyk od serwa ja mam ustawione 750obr i rusza ze strzala bez gazu
mój golfik MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3073862#3073862
Latara_GOLF II
Post autor: Latara_GOLF II » pn lut 15, 2010 16:50
Gaznik mam jedno punktowy...a ktora jest to ta dysza biegu jałowego i gdzie znajde wkret skladu mieszanki ?Obroty sie wachaja...
Geralt 90
Post autor: Geralt 90 » pt mar 05, 2010 02:48
Najlepiej to sprawić sobie książkę "Sam naprawiam samochód " http://chomikuj.pl/Geralt90/Dokumenty/Ga*c5*banik+2EE książka odpowie Ci na większość problemów z samochodem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 321 gości
