golf 3 1.9 tdi cos klepie na jałowych obrotach
witam mam taki problem otóz jak silnik sie nagrzeje to słychac jakies takie klepania nie wiem co to jest jak wyjde z autka tego nie slychać nie wiem co jest 5, tak myslalem ze nie mam tej maty wygluszajacej maskę tzn polowy nie ma bo poprostu wyleciała i tak myslalem ze przez to taki dźwięk jak podnoszę maske to silnik ladnie pracuje i nie slychac tego klepania.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Re: golf 3 1.9 tdi cos klepie na jałowych obrotach
Może być mata wygłuszająca - może był dzwon i wycieli za dużoarturkw pisze:witam mam taki problem otóz jak silnik sie nagrzeje to słychac jakies takie klepania nie wiem co to jest jak wyjde z autka tego nie slychać nie wiem co jest 5, tak myslalem ze nie mam tej maty wygluszajacej maskę tzn polowy nie ma bo poprostu wyleciała i tak myslalem ze przez to taki dźwięk jak podnoszę maske to silnik ladnie pracuje i nie slychac tego klepania.
Możesz samemu okleić też ściankę pod maską skoro piszesz ,że tamta się rozleciała.
Zobacz też czy nic przy samej klapie nie masz luźnego i wpadającego w rezonans.
hehe nie jest wycieta tylko jak sie podniesie make to na dole poprostu odkleiło sie i wyleciało, da sie to jakos uzupełnic czy nowa dać? a co moze wpadac w rezonans? dodam ze to taki dzwiek nie zawsze słyszalny.Haki pisze:Może być mata wygłuszająca - może był dzwon i wycieli za dużo
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Jeśli masz dostęp do takiego wygłuszenia - ORI - to warto wymienić . Zobacz czy maska nie jest luźna - nie chodzi na boki ... musisz posprawdzać elementy - odpal autko - maska w górę i tzw metoda na oko i słuch
czasem obudowa filtra powietrza lub inna pierdoła potrafi narobić hałasu ... więc pozostaje obserwacja i eliminowanie.
Ps - w jakim stanie masz poduszkę pod silnikiem ? Nie telepie Ci tym TDI za bardzo ? bo nic o tym nie pisałeś.
tzn puduszki mam sprawne nic nie telepie tylko przy gaszeniu silnika troszke telepnie, a to klepanie to dziwna sprawa klepie klepie przygazuje pare razy i ustaje i za jakis czas znow
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
- piotreko28
poziom oleju jest na 3\4 na bagnecie i caly czas taki sam jest. przebieg 280 000.
[ Dodano: 13 Lut 2010 23:58 ]
ale to taki dziwny dzwiek jak sie wyjdzie na zew tego nie slychac za bardzo stawiam na cos innego tylko kurde nie wiem co albo cosik luzne , ciezka sprawa.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Już Ci napisałem ... maska w górę - motor start ,,, i obserwacja .. mi kiedyś głupia obejma od aku się poluzowała na dole ... i wydawało to dźwięk jakby silnik miał się rozlecieć.
Szukaj - łap klamoty w rękę .. i sprawdzaj czy nie luźne na mocowaniach.
dzieki kolego dzis ide na poszukiwania:)Haki pisze:uż Ci napisałem ... maska w górę - motor start ,,, i obserwacja .. mi kiedyś głupia obejma od aku się poluzowała na dole ... i wydawało to dźwięk jakby silnik miał się rozlecieć.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
a olej wymieniany 5000 temu castrola.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 16:25 przez arturkw, łącznie zmieniany 1 raz.
obecny KwiatkoVWóz
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
