Tylko klakson
Tylko klakson
Mam mały problem nie odpalałem auta jakiś tydzień więc padł aku wiec pojechałem i kupiłem nowy, zamonowałem i chciałem zrobić probe czy działa...
i zaczynają sie problemy
Kluczyk (scyzoryk) nie reaguje na żadne polecenia nie otwiera nie zamyka drzwi jak wkladam kluczyk do stacyjki i staram sie przekrecić to zaczyna wyć klakson silnik kreci ale nic wiecej nie chce zapalić.
Wiecie może co mogło sie stać?? i jak sobie z tym poradzić?
[ Dodano: 13 Lut 2010 16:42 ]
A i tak dla formalności wymienilem też baterie w pilocie
greg
greg
rozdziel kluczyk od pilota, weź śrubokręt torx, wyjmij zaślepkę w drzwiach - poluzuj śrubkę, wyjmij wkładkę zamka. Przekręć stacyjkę, opuść szybę - wysiądź z auta - grubym płaskim śrubokrętem zamknij drzwi (bez wkładki masz płaskie miejsce na śrubokręt do zamykania) i naciśnij kilkakrotnie pilota. Potem otwórz drzwi - wyjmij kluczyk ze stacyjki, kłapnij drzwiami i sprawdź czy pilot działaBlack GTI pisze:mam tylko jeden kluczyk wiec masakra
greg
nie - momentBlack GTI pisze:jest czyli zdjąć boczek caly
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 6:26 pm ]
poluzuj tą śrubkę u góry
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... c&lang=eng
wyjmij wkładkę
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|7|...
w powstałą dziurę prostopadle włóż śrubokręt
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=26|8|...
greg
a
baterie wymienilem wiec napewno działa pojutrze wszystko bede robil tak jak mówiłes. zobaczymy
[ Dodano: 15 Lut 2010 12:00 ]
no i niestety nic nie dały próby uruchomienia moze jeszcze ktos ma jakies pomysły ??
[ Dodano: 15 Lut 2010 12:01 ]
caly czas tylko wyje a jak przestanie to nic sie nie dzieje :/
[ Dodano: 15 Lut 2010 12:09 ]
moze jeszcze jakis pomysł>?
greg pisze:nie - momentBlack GTI pisze:jest czyli zdjąć boczek caly
wyjmij wkładkę
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 13:08 przez Black GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
