Linka sprzegla
Mavrick
Linka sprzegla
Post autor: Mavrick » sob lut 13, 2010 23:00
Witam!!
Poratujcie mnie bo juz trace powoli nerwy...dzis zerwala mi sie po raz 2 linka sprzegla. Od godziny 13 walcze z nia i nie moge jej zalozyc na pedal...(dziwne bo poprzednim razem zajelo mi to 10minut)...zwyczajnie nie chce wskoczyc w ten otwor...czy ma ktos moze jakis niezawodny patent ktory pomoze mi w zalozeniu tego "badziewia"...myslalem ze moze koncowka linki jest jakas niewymiarowala ale porownalem ja ze stara, pomierzylem i sa identyczne...i jeszcze to dojscie do tego tego mocowania...ehhhh:(...Dzieki za pomoc.
A jeszcze jedno linka oczywiscie z samoregulatorem.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 13, 2010 23:03
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lut 13, 2010 23:05
Czytalem...to akurat wszystko wiem...
maciejha
Post autor: maciejha » sob lut 13, 2010 23:20
jeśli linka jest za krótka ściśnij samo regulator tak jak na poniższym zdjęciu, opaska powinna być na lice.
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lut 13, 2010 23:26
Tu nie chodzi o dlugosc bo linka jest ok (nowka jeszcze nie rozblokowywana) chodzi o to ze ta koncowka nie chce wejsc w to mocowanie przy pedale.
Duber
Post autor: Duber » sob lut 13, 2010 23:30
Mavrick pisze: koncowka nie chce wejsc w to mocowanie przy pedale.
no ale nikt z nas tego nie widzi,jakiej odpowiedzi oczekujesz?wez latarke schyl sie i zobacz co sie tam dzieje.potem przy skrzyni zakladaj
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 23:31 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Post autor: Mavrick » sob lut 13, 2010 23:43
duber pisze:jakiej odpowiedzi oczekujesz?
trafnej;)...zagladajac tam niby wszystko jest ok...napisalem temat bo myslalem ze moze ktos z Was ma jakis sobie tylko znany sposob zeby to tam wlazlo...bo mi sie juz pomysly skonczyly...
Duber
Post autor: Duber » sob lut 13, 2010 23:46
ja bralem linke kladlem sie na podloge z latarką,zachaczalem oczkiem za haczyk potem mocowalem do łapy,ty pewnie nie za ten haczyk zakladasz bo o ile pamietam wygląda tam tak jak by byly dwa chyba.
[ Dodano: Sob Lut 13, 2010 22:47 ]
Mavrick, zmień obowiazkowo podpis na zgodny z regulaminem
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 23:46 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
rafalczarny
Post autor: rafalczarny » sob lut 13, 2010 23:48
ja dzisiaj tez walczyłem z tym jak ty ale za drugim razem wskoczyło. ja zrobilem tak że trzymałem na otworze przy pedale a ojciec mocno pociągnął za koniec linki przy skrzyni i wskoczył. dostęp pod pedałem masakryczny
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lut 14, 2010 00:19
Ok poprawilem:). Swoja droga stary podpis mialem od ponad roku;).
rafalczarny pisze:ja dzisiaj tez walczyłem z tym jak ty ale za drugim razem wskoczyło. ja zrobilem tak że trzymałem na otworze przy pedale a ojciec mocno pociągnął za koniec linki przy skrzyni i wskoczył. dostęp pod pedałem masakryczny
Niby probowalem tak szarpac ale cos nie chcialo wskoczyc...zreszta samemu to "pupa" a nie robota:/
Sprobuje jeszcze raz tak jak napisales..
Ehh jakies fatum 13 dzis:/ masakra...
[ Dodano: 13 Lut 2010 23:21 ]
duber pisze:ty pewnie nie za ten haczyk zakladasz bo o ile pamietam wygląda tam tak jak by byly dwa chyba
Zakladam za pierwsze patrzac od strony siedzenia na pedal. No nic walcze dalej na razie dzieki chlopaki za rady.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 00:20 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
macbu
Post autor: macbu » ndz lut 14, 2010 22:23
wczoraj to przerabialem...
udało mi sie to po 2 minutach... wczesniej walczylem z tym 2 godz. i malo mnie nie trafiło... poczytalem na forun teraz juz nie wiem gdzie ale przypomne...
- wyciagnac fotel... dla swobody...
pedal ma byś wcisniety do podlogi...
- ciagniesz lonke zeby bylo jej jak nawicej w wew. auta...
- walec wkładasz patrzac na pedał od lewej strony dopiero pozniej łapiesz jakimis malymi szczypcami linke i naciagasz ja do do gory zeby wskoczyla w swoje miejsce...
i po bolu...
powodzenia...
Macbu
karolekw
Post autor: karolekw » pn lut 15, 2010 16:22
linka musi wskoczyc przy pedale, ale zeby ja zalozyc przy skrzyni to musisz podlewarowac ja troszke...
---- NIUNIA BLACK GTI EDITION ----
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/156/feb55197571916ba.jpg[/img][/url]
guti
Post autor: guti » pn lut 15, 2010 19:19
karolekw pisze:to musisz podlewarowac ja troszke..
co ?? skrzynie ?? chyba Ci cos nie poszło.. linke zakładalem bez lewarka zadnego.. łape trzeba pociagnąc.. ( ale najwazniejsze, zeby linka była skrócona.. to znaczy ten amoregulator był sciagniety...
zapiąc przy pedale, pozniej przy łapie i odbezpieczyc linke. nacisnąc pedał , linka sie wyreguluje.. zadnego podnoszenia skrzyni !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
