uszkodzony spoiler (plastik) pod przednim zderzakiem
W trakcie manewrowania na parkingu (dokładnie w trakcie cofania i przeskakiwania przez spory garb z zamarzniętej brei pośniegowej) zerwałem zaczepy w plastikowym elemencie znajdującym się pod przednim zderzakiem i zostawiłem go na zaspie.
Numer z elementu: 1J0 805 903
Wykonane jest to coś z PP + EPDM-T
I teraz moje pytanie: daje się to w jakiś sposób kleić domowym sposobem?? Wchodzi ewentualnie w grę spawanie?? Pytam, ponieważ miałem wcześniej DU Espero, zderzak był wykonany z PP+EPDM z dodatkiem talku i nikt nie chciał mi tego kleić.
Jak uważacie - lepiej kleić ori, czy kupić podróbkę na alledrogo??
pozdr
zq
pozdr
zq
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
zq_lbn, domowa metoda-zgrzej pęknięcia od wewnętrznej strony lutownicą (najlepiej z grotem drucianym),a następnie trzeba plastik zmatowić papierem ściernym (grubym-80/100)trochę szerzej i pomalować żywicą,po czym przykleić do niej matę i przemalować żywica ponownie.W sklepie motoryzacyjnym dostaniesz taki zestaw naprawczy żywica + mata.Można dać 2-3 warstwy dla pewności
Jednak jeśli te zaczepy są wąskie,to szanse są marne,ale spróbuj...
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 01:30 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tą wersję bym odrzucił, lepiej używany oryginał kupić niż nowy, kiepskiej jakości zamiennik. Zaczepy pewnie ciężko będzie naprawić ale możesz spróbować całą dokładkę przykleić do zderzaka. Ja też zgubiłem dokładkę zderzaka w zaspie;/ ale jeszcze nie patrzyłem co się dokładnie stało...czekam na wiosnęzq_lbn pisze:czy kupić podróbkę na alledrogo??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
