Czujnik poziomu paliwa w mk4
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » ndz lut 14, 2010 02:10
Witam.
Czujnik poziomu paliwa to nic innego jak potencjometr.
Czy zna ktoś lub mógł zmierzyć jego wartość ?
Orcio
Post autor: Orcio » ndz lut 14, 2010 07:07
dziala jak potencjometr
ale kto ci teraz specjalnie bedzie odkrecal ssaka :bajer:
zle ci wskazuje?
greg
Post autor: greg » ndz lut 14, 2010 11:50
dominiks1980 pisze:Czy zna ktoś lub mógł zmierzyć jego wartość ?
poszukaj o adaptacji zegarów z golfa 4 do golfa 3 - tam są podane wartości (nie pamiętam czy od 90 do 300, czy od 270 do 90)
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » ndz lut 14, 2010 12:15
Orcio nikogo nie proszę żeby coś odkręcał. Liczę na to że ktoś akurat ma na wierzchu z różnych powodów i mógł by zmierzyć ,lub ktoś zna.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 13:23
jak się nie mylę to w tym temacie były gdzieś pisane rezystancje
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82954
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » ndz lut 14, 2010 13:54
Czytałem ale autor nie był pewny wartości.
greg
Post autor: greg » ndz lut 14, 2010 15:47
tutaj n adole strony masz wykresy jak działają czujniki z mk3 i mk4
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t.htm
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 2:50 pm ]
link do samego wykresu
http://theresias.com/tutorials/1h_g4t/tank_diag.jpg
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » ndz lut 14, 2010 16:17
greg jesteś wielki :) Dzięki :)
[ Dodano: 16 Lut 2010 21:12 ]
A może ma ktoś rozpiskę jakie są napięcia ( mierzone między fioletowo-czarnym przewodem a masa ) dla ilości paliwa w baku ?
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 22:12 przez dominiks1980, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt lut 16, 2010 22:17
umiesz czytać wykres?
