PL ktore czujniki są od mfa
Forum techniczne związane z silnikami 16V
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz lut 14, 2010 11:57
Witam. który czujnik na podstawce jest od mfa pokazującego temperature oleju i który jest od temperatury wody( również mfa)
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 14, 2010 12:09
MFa nie podaje temperatury wody, tylko temperaturę powietrza i temperaturę oleju. Ten od temperatury oleju jest umieszczony w glowicy od strony godzi (niedaleko kolektora wydechowego zaraz za aparatem zaplonowym). Ten od temperatury powietrza masz umieszczony w zderzaku przednim kolo kierunkowskazu od strony kierowcy.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Wróć do „16V”
