Golf 3 1Z 1.9 tdi czy kąt wtrysku ma znaczenie na MOC?
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lut 14, 2010 15:04
witam po zmianie wtrysków na asc i skorygowaniu dawki na około 3,5 autko ładnie lata ale kąt wtrysku sie przestawił na około 32 z rana autko elegancko pali i na zimnym i na ciepłym idealnie. ale czy po korekcie tego kąta wtrysku będzie jeszcze jakaś poprawa? bo chciałem po tym zabiegu udac sie na hamownie i nie wiem czy jest sens to robić. Bo oczywiście z czasem soft:)
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz lut 14, 2010 15:10
kąt wtrysku odpowiedzialny jest za palenie auta na zimnym i ciepłym silniku a także za kulturę pracy silnika
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 14, 2010 15:11
Mocy to nie doda raczej .. oczywiście możesz wprowadzić korektę ... ale jak jest ok to zostaw - a zrobisz jak pojedziesz na soft...
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » ndz lut 14, 2010 15:15
aha rozumiem oki wiec zostaje tak jak jest bo silnik ładnie chodzi tylko cos czasami mi klepie ale to w innym temacie napisalem przed wymiana wtrysków tez to samo bylo. i pali elegancko zarówno na zimnym jak i ciepłym.
obecny KwiatkoVWóz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
