Kable od glosnikow
Piotrus!
Kable od glosnikow
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 15:52
Problem byl tego typu ze podlaczylem sobie radio wszystko cacy ale cisza :o ani bzzz ani mru ani nic ;s
To rozebralem tapicerke no i poprzedni wlasciciel zostail puste dziury ;s
Co mniejsza dziury ok ale ucial kable :panna: i teraz pytanie ktory kabel do czego jest?
Sa kable w wiazce 4 (zielono-czerowny, zielono-brazowy,bialy, czarny,) i w drugiej (czarny, bialy) i ktory to co to jest? ;/ po obu stronach sa tak samo oznaczone.... z prawej takie same kolory i z lewej. Jak to radio rozpozna ktora to ktora strona? :crazy:
druga sprawa, niedzialaja mi ele lusterka, rozebralem tapicerke i o dziwo nic nie uciete jak i cale ale silniczki w ogole nie dochodza... Sprawdzalem probowka nie dochodzi prad do kostki :/
Jest do tego jakis bezpiecznik?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 16:01
Piotrus! pisze:zielono-czerowny, zielono-brazowy
to powinien być głosnik
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 15:02 ]
Piotrus! pisze:Jak to radio rozpozna ktora to ktora strona?
sam sprawdz nie ma nic prostszego
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 16:20
Przemo440 pisze: [ Dodano: Nie Lut 14, 2010 15:02 ]
no tak.. ale pierw musze chyba miec glosniki podlaczone? :green_fuck:
a wiesz mzoe ktory to + a ktory - ??
ten bialy z czarnym to zapewne od wysokich tonow.... tak? ktory w nich + a ktory - ? wie ktos?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 16:54
podłącz se bateryjkę w kostkę głośników tą co jest do radia i miernikiem cyfrowym sprawdz który to + a który -, na radiu masz opisane lub na kablach który jest który
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 17:01
dalej nie rozumiem... dlaczego w jednej wiazce sa 4 kable? po co tam ich tyle? do czego one sa?
jacco
Post autor: jacco » ndz lut 14, 2010 17:05
dwa wchodzą do głośnika i dwa wychodzą do sopranu :bajer: a oznaczenia sprawdz na obudowie radia który kolor to plus i minus w kostce iso
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 17:07
jacco pisze:dwa wchodzą do głośnika i dwa wychodzą do sopranu :bajer: a oznaczenia sprawdz na obudowie radia który kolor to plus i minus w kostce iso
tyle ze kabli jest 6 :o to co te 2 jeszcze co to sa? :green_fuck:
coz ide zobaczyc.. wezme jakis stary glosnik i stare radio zobaczymy co z tego wyjdzie esh...
widze ze raczej nikt nie zna oznaczen jaki kabel co i jak :<
a jakis schemat posiadacie? ;> to by juz cos pomoglo :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 17:08 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 14, 2010 17:09
Piotrus! pisze:tyle ze kabli jest 6 to co te 2 jeszcze co to sa?
głośniki tył
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 18:07
wlasnie wrocilem od autka i w kostce do radia sa tylko kabelki zielono-czerwony i zielono-brazowy....
z tylu nie wiem jakie sa kostki jak i kabelki bo niestety ale nie ta pora i troche zimno :P
tak wiec mam rozumiec ze te 2 kolorowe kabelki ida normalnie do glosnika a czarny z bialym do wysokotonowego?
natomiast drugi komplet (osobny czarny z bialym) idzie na tyl? tak to wyglada? ;>
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 14, 2010 19:02
Dokładnie tak... a tak między nami ? to soprany też wytargał ? bo musiałby je z tych obudów wydłubywać heheh
PS gdybyś chciał to mam nowe HELIXY DB 62.1 ze zwrotkami + dystanse do sprzedania - używane miesiąc.. Fajnie to nawet gra.
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 19:04 przez Haki, łącznie zmieniany 2 razy.
ciulalla
Post autor: ciulalla » ndz lut 14, 2010 20:14
moim zdaniem jest 6 kabli bo ktoś wyciął soprany, jakoś bardziej to mi tak wygląda.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 21:26
ciulalla pisze:moim zdaniem jest 6 kabli bo ktoś wyciął soprany, jakoś bardziej to mi tak wygląda.
dokladnie tak.... poprzedni koles masakra... :o nawet podlokietnik zajumal.... ;s nie wspominajac o tej poleczce nad radiem (chyba ze byla zmieniarka nie jestem pewien ;s)
soprany tez zakosil... zostawil tylko pusty "styropian" ;P a co do helixow mam owe ;) wiem jak graja bo mialem w roverku 214 :P jak narazie beda grac, chce aby cos ogolnie gralo :/ jak bedzie cieplej troche bedzie cos mocniejszego na przod a one na tyl pojda ;)
a tak na boku... Co moglo mi sie stac z lusterkami ze w ogole nie dzialaja? prad takze nie dochodzi :(
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 14, 2010 23:45
Musiałbyś zobaczyć czy koleś nie obciął też i tam przewodów -- może był tak zachłanny ,że i lusterka chciał zabrać :rotfl: ... Ściągnij całą tapicerkę i popatrz co wychodzi z lusterek..
PS - ta 2 wiązka mi się coś nie podoba - i pasuje raczej do lusterek właśnie a nie głośników na tył. Sprawdzałem specjalnie u mnie ... i ja żądnych przewodów nie mam - które by szły na tylne głośniki... Miernik w rękę i sprawdzaj -
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 23:47 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz lut 14, 2010 23:56
sprawdzalem probowka i prad nie dochodzi w ogole do kostki....
wlasnie juz nie wiem co mam myslec, czy to sa od glosnikow wszystkie 6 kabli czy tez 4 od glosnikow i 2 od lusterek... tyle ze do lusterek idzie normalna wiazka i jest kostka zczepiona... wyglada na ok a pradu brak :/ lusterka nie posiadaja zadnego bezpiecznika?
p.s. mam 3d :)
/e
tapicerke mam sciagnieta bo musze jeszcze zrobic prowadnice bo spadla z drzwi pasazera i jezdze bez tapicerki na drzwiach z jednej i z drugiej strony :okej: :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 23:58 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
