ogrzewanie tylnej szyby
krzysio
Post autor: krzysio » pt gru 16, 2005 13:07
Mam problem z tymże ogrzewanie: Ogrzewa tylko małą część u góry szyby (tak ze 3 paski), co to może być?
[you] dobrze że jeździsz vw
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 13:09
Reszte pasków masz poprzerywane i trzeba to naprawić stosując klej przewodzący. Kupisz go w każdym motoryzacyjnym sklepie.
krzysio
Post autor: krzysio » pt gru 16, 2005 13:12
chodzi o to, że nie różnią się niczym od tych działających
MaLiBU
Post autor: MaLiBU » pt gru 16, 2005 13:15
krzysio pisze:chodzi o to, że nie różnią się niczym od tych działających
moze na pierwszy rzut oka tak wygladaja ale na pewno sie roznia, gdzies po prostu musi byc przerwa, sprawdz swoja droga czy 12V dochodzi (przy podklaczonym ogrzewaniu)
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 13:16
To tobie się tak wydaje. Jak nie grzeją to muszą być przerwane. Sprawdź jakie napięcie jest na końcach przewodów podpinanych do szyby.
krzysio
Post autor: krzysio » pt gru 16, 2005 13:17
zobaczymy z próbnikiem, a ile kosztuje ten klej?
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 13:19
Nie więcej jak 12zł.
Peterek
Post autor: Peterek » pt gru 16, 2005 17:42
Ja z szybą mam taki problem, że 12v jest (sprawdzałem pod obciążeniem 50Wat), a cała nie grzeje. Czy to możliwe, by wszystkie paski były uszkodzone? Oglądałem każdy pasek i nie widać przerwań. A może blaszka, która jest przylepiona do szyby nie ma przejścia, mieliście coś takiego?
magik
Post autor: magik » pt gru 16, 2005 22:00
jakby blaszka nie łąćzyła,to nie byłoby przejścia na innych paskach..sprawdź na nich napięcie i będziesz wiedział.. ciężko tak dojrzeć "gołym okiem".. ja nawet z lupą oglądałem i w końcu znalazłem,ale i tak jakoś się do tego nie zabieram..(grzeją 2 paski).mało używam tylniej szyby..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pt gru 16, 2005 22:16
taz pisze:Reszte pasków masz poprzerywane i trzeba to naprawić stosując klej przewodzący. Kupisz go w każdym motoryzacyjnym sklepie.
jak i gdzie tym klejem się smaruje - skoro najczęściej nie wiadomo gdzie pasek jest przerwany?
mojej tylnej szybie też by się to przydało. :(
magik
Post autor: magik » pt gru 16, 2005 22:19
tortuga pisze: jak i gdzie tym klejem się smaruje - skoro najczęściej nie wiadomo gdzie pasek jest przerwany?
tak długo się przyglądaj aż znajdziesz.. możesz z lupą :)
a jak nie możesz zlokalizować,to spróbuj przejechać cały pasek tym klejem..
[b]mk2 by magik[/b]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob gru 17, 2005 02:00
Ja musze miec jedna sciezke przerwana bo mi nie grzeje i wkurza mnie to. Te sciezki nie sa izolowane od zewnatrz :?: zeby uzyc takiego kleju trzeba by posmarowac przerwe, ale bez izolacji od zewnatrz. :bajer:
Nie polecam malowac po calosci bo klej pewnie ma duzo mniejszy opor i mozna zrobic tylko zwarcie :satan:
krzysio
Post autor: krzysio » sob gru 17, 2005 13:32
przerwy znalezione, trzeba tylko klej kupić i smarować!!!
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob gru 17, 2005 15:27
Mi tez nie grzaly trzy paski. Znalazlem miejsca przerwania nie byly wiekrze niz 1mm.
Kupilem farbke przewodzaca pomazialem w tych miejscach i dwa juz grzeja. W trzecim nie moge znalesc przerwy. Po prostu moze byc ona na tyle mala ze jej nie widac. Chyba musze zaopatrzyc sie w lupe i dokladnie przejechac wzdluz paska ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
