1,6 gaźnik. Strzela w dolot -lpg. Dławi się -benzyna.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz lut 14, 2010 16:22
Od tygodnia mam problem z moim silnikiem. Mianowicie strzela w dolot na lpg i dławi się na benzynie prychając lekko w dolot. Obydwie sytuacje mają miejsce przy podobnych obrotach, tj. 1500-2000. Wymieniłem kopułkę i palec zapłonowy dwa tygodnie temu, ale dziś zauważam chyba przyśpieszone zużycie elektrod, proszę ocenić bo nie jestem pewien:
Widać nalot czarny w środku z białą obwódką. Świece mam 3-elektrodowe ze szczelinami 0,7mm. Awarię instalacji gazowej wykluczam, bo na benzinie też jest coś nie tak. Proszę o sugestie i porady.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz lut 14, 2010 18:14
Kopułka wygląda normalnie, tylko czy napewno dobrze ją założyleś?A może aparat lekko przestawiłes przy wymianie kopułki?
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn lut 15, 2010 00:43
Witam ponownie
Winowajcą były świece. Zmieniłem na 3-elektrodowe ze szczelinami 0,6mm i już jest wszystko w porządku. Problem rozwiązany. Pozrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
