Cordoba Silnik 1F - świece BUR6ET - dywagacje
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz lut 14, 2010 17:47
Samochód to Cordoba 97 1.6 monowtrysk Silnik 1F - dość rzadki.
Przebieg 170 tys km w tym 50 tys na lpg instalacja zwykła.
Muszę wybrać świece do lpg.
Mam taki problem z wyborem świec w grę wchodzi Iskra albo NGK , ale oni robią 1elektrodowe chodzi mi o elektrodę boczną . Natomiast NGk V line jest z 3 elektrodami.
I teraz które by były lepsze? Obecnie mam Iskry BUR6ET ale coś szybko się skończyły bo po 20 tys km. Założyłem 3 elektrodowe zmienione rok temu i nie to auto. Dlatego zastanawiam się czy ta ilość elektrod w świecy ma aż tak duże znaczenie. Czy obecne trendy są inne i zakładacie inne marki ?
Dzięki za ewentualne podpowiedzi.
nie ma
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz lut 14, 2010 18:27
Ja jeżdzę na tych ngk vline bur6et juz dobre 40 tys. i czyste są - nawet się nie zająknie, także polecam.
Obrazek 171KM / 380Nm
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz lut 14, 2010 19:15
Jeździsz na 3elektrodowych rozumiem ? tak ? bo są takie i takie
nie ma
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz lut 14, 2010 19:25
ngk bur6et to zawsze będzie świeca trójelektrodowa. Też takie mam i jest bez zarzutu.
[ Dodano: Nie Lut 14, 2010 18:29 ]
żeby naświetlić sprawę
NGK V line nr1. = NGK bur6et, to jedna i ta sama świeca.
witus29
Post autor: witus29 » ndz lut 14, 2010 21:24
Napisze tyle "Jeżeli producent podaje trójelektrodowe to takie załóż" ja popełniłem błąd i założyłem jednoel. (ktoś mi tak doradził że do gazu lepsze :grrr: ) kosztowało mnie to rozwalony gwint w głowicy i założenie tulei :grrr:
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
cordoba_2004
Post autor: cordoba_2004 » ndz lut 14, 2010 21:27
Ilości elektrod to chyba producent nie podaje .....ale mogę sie mylić....
To nie wina ilości elektrod że krzywo wkręcałeś :) :jezor:
nie ma
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » pn lut 15, 2010 00:53
Odstęp jest ważny, ilość niekoniecznie, ale jak jedna będzie przysmażona to jest jeszcze dwie (lub 3) pozostałe. Jest w czym wybierać dziś: Bosch, NGK, Iskra, Champion, Brisk
witus29
Post autor: witus29 » pn lut 15, 2010 22:44
Wkręcane były prosto (powoli palcami przy użyciu długiej przedłużki) . Po prostu na świecy od spodu zrobił się nagar, który przy wykręcaniu uszkodził gwint w głowicy.
cordoba_2004 pisze:Ilości elektrod to chyba producent nie podaje .....ale mogę sie mylić....
Producenci świec podają.
marcinks2
Post autor: marcinks2 » wt lut 16, 2010 01:25
kolego jesli w autku masz instalacje lpg to załóż sobie swiece v line 2 świece z jedna elektrodą
kazdy gazownik (dobry ) ci to powinien doradzic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
