dorobienie kluczyka z imo po raz xxxx
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2010 20:10
panowie czytałem wasze posty na temat dorabiania kluczyka i zaczęła boleć mnie głoaw bo się już zaplątałem jak mam zwykły kluczyk do mk4 z imo taka fiolka w kluczyku i chce dorobić 2 to muszę
kupić no taki kluczyk http://www.allegro.pl/item915864611_klu ... ratis.html lub http://www.allegro.pl/item917404887_ory ... hella.html
pojechać do punktu dorabiania kluczy aby dorobili grot
i co dalej bo jestem dalej zielony po pół dniu lektury forum
ps nie potrzebuje centralnego ani alarmu a przyciski na pilocie były by dla picu
Ostatnio zmieniony ndz lut 14, 2010 20:11 przez rolmik, łącznie zmieniany 2 razy.
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » ndz lut 14, 2010 20:24
rolmik, tu masz wszystko!! opisane! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... z+scyzoryk Musisz wiedziec jaki masz moduł komfortu! . Na jaką częstotliwosc itp Bo widzę że kupujesz klucz z komfortem To dlaczego od razu nie poszukac do swojego? Za ta sama cenę?? . A nie że kupisz byle co i juz po kłopocie! :grin:
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 11:48 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 14, 2010 20:28
Rafał 21 pisze:Musisz wiedziec jaki masz moduł komfortu! . Na jaką częstotliwosc
rolmik pisze:przyciski na pilocie były by dla picu
:bajer:
Kup kluczyk, jedź tam gdzie dorabiają kluczyki i zajmują się immo...wszystko zrobią
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2010 20:32
Rafał 21 pisze:Musisz wiedziec jaki masz moduł komfortu! . Na jaką częstotliwosc itp. A nie że kupisz byle co i juz po kłopocie!
a jak to przeczytać i skąd
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 14, 2010 21:28
rolmik, jakbyś poczytał na forum to byś wiedział...nic nie musisz sprawdzać, zrób jak napisałem wyżej. Jakbyś chciał pilota dorobić to musisz mieć powyższe info...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 14, 2010 21:31
Jaki masz obecnie kuczyk zwykly i chcesz zmienic na scydzoryk tak Pytanie czemu zeby otwierac auto z pilota
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 14, 2010 21:36
przecież rolmik napisał
rolmik pisze:nie potrzebuje centralnego ani alarmu a przyciski na pilocie były by dla picu
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2010 21:44
no dokładnie mam teraz zwykły
czyli muszę dorobić grot i zakodować np w aso te fiolke ???
lub wybrać się do kogoś kto robi wszystko za 1 zamachem
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 14, 2010 21:54
Nic nie musisz kodowac kupujesz na alegro klucz scydzoryk w koplecie z centralka do sterowania centralnym zamkiem Gosciu dorabia Ci nowy kluczyk do starego i przeklada ze starego kluczyka pastylke immo Ty tylko musisz podloczyc potem centrale do centralneo zamka zeby otwierac z pilota lub podloczy Ci to elektryk Tak to ma wygladac
ŁukaszTDI
Post autor: ŁukaszTDI » ndz lut 14, 2010 21:57
to ja się przyłączę
a co jeżeli ten zwykły chce zostawić sobie jako zapasowy??
...diesel zabawą a TURBO podstawą...
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2010 22:04
ŁukaszTDI pisze:a co jeżeli ten zwykły chce zostawić sobie jako zapasowy??
no dokładnie ja chce ten zostawić na zapas i dorobić 2 żeby jakbym zgubił to żebym miał 2
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz lut 14, 2010 22:11
Ale Ci wszyscy mieszają...
Kup kluczyk z pastylką, jedź do "dorabialni" - jak nie masz kodu immo (na przywieszce przy kluczach) to trzeba jeszcze ściągnąć kod z licznika - "dorabiacz" powinien to zrobić.
Koszt z własnym kluczykiem to pewnie koło 150zł.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz lut 14, 2010 22:18
Rolmik widze ze masz duzo kasy i nie wiesz co masz z nia zrobic Taki problem to nie problem
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » ndz lut 14, 2010 22:18
Shmatan pisze:Kup kluczyk z pastylką, jedź do "dorabialni" - jak nie masz kodu immo (na przywieszce przy kluczach) to trzeba jeszcze ściągnąć kod z licznika - "dorabiacz" powinien to zrobić.
no i o to mi chodziło
[ Dodano: Nie 14 Lut, 2010 ]
jeryk10 pisze:Rolmik widze ze masz duzo kasy i nie wiesz co masz z nia zrobic
tak jasne jak na razie wiszę ok 8 tys 2 osoba :grrr: więc co ty na to
ale dobrze bo zbliża się wiosna to pójdzie pojeździ się traktorem i się trochę kasy zarobi :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 306 gości
