poduszki silniora
poduszki silniora
ogladam na intercarsie te ele co tlumia wibracje silnika. czym sa tlumione te wibracje bo tu widze poduszke silnika za jakies 9 zl i pozniej zawieszenie silnika i w tej kategorii jakies elementy. mam mk3 19tdi i jakos dziwnie drgania sa przenoszone na koroserie bo sie trzesie ale nie wiem co wymienic, a fachowiec mi mowi ze tam sa jakies poduszki olejowe i jak olej nie leci to jest dobrze i ze ten typ tak ma. jak by sie komus kto sie na tym zna chcialo zerknal i mi podpowiedziec.pzdr. dzieki
fibolek
Poduszki w benzynie wiem że są dwie jedna na przodzie druga nad skrzynią(między silnikiem a skrzynią).A w dieselu nie wiem.
Poduszka silnika czy jedna czy druga napewno nie kosztuje 9 zeta.
źle patrzysz są to takie elementy gumowe przypominające raczej gruszkę i owwszem jest w nich specjalny olej.Te poduszki mają kawałek gwintu zewnetrznego.
- dzikusek99
miałem taki problem w golfie tdi. drgania silnika przenosiły sie na bude. u mnie padła poduszka i faktycznie mechanik twierdził ze to olejowa było na niej widac wyciekający olej a po wyjęciu rozpadła się ceny nie pamiętam ale koło 100. ona jest z tyłu za silnikiem. patrz na czym sie silnik trzyma pomiędzy blokiem a budą jest ta poduszka. ja wymieniłem od razu i tą przednią bo byla słaba. w moim przypadku pomogło.
andrzej ale Ty piszesz o passacie czy o mk3 bo moj stary tez ma b5 u niego to jak zapale to nie czuje nic a u mnie to sie kurczy trzesie jakby autku bylo zimno po nocy....podobno poduszki mam dobre a wymienic wszystkie (jak piszecie ok 270) i zeby mi to nic nie dalo to troche bedzie glupio. co jeszcze moze przenosic drgania??
Ja mam padnętą poduszkę tę z przodu. Mnie trzesie kierownicą na postoju.Byłem u mechanika i on zrobił tak: na zgaszonym silniku na postoju wrzucił jedynkę i potem lekko popychał autko do tyłu i patrzył na poduszke i było widać jak przednia poduszka siedzi na ramie i nic nie trzyma. Pozostałe mam dobre.A poduszka kosztuje w granicach 70 -100 zł zależy gdzie kupisz. Tak mi mechanik powiedział.
Jeżeli nie ma innych objawów na postoju typu falujące obroty, dzwoniący tłumnik po przegazowaniu, to raczej nie ma od czego drgać. Tylko od silnika. Przy sprawnych poduszkach autkiem by nie trzęsło. Na jakiej podstawie myślisz, że masz sprawne poduszki? Przypatrz się silnikowi na wolnych, może zobaczysz, w którą stronę bardziej się wychyla. Na postoju raczej niewiele rzeczy może generować drgania
Poza tym koszt poduszki jak ci pisałem to 60 zl za olejową, razy 3, daje 180. Masz rację, że "na pałę" nie ma co wymieniać bo szkoda kasy.Trzeba sprawdzic, która poległa
pozdro
pozdro
gosc powiedzial ze poduchy sa olejowe. jak oleju nigdzie nie widac to znaczy ze nie wyciekl czyli poducha pracuje. tak?? no proste jak swinski ogon.ale dzieki sprawdze jak pisaliscie. dzis jeszcze uslyszalem ze mi gdzies tak wydech halasuje po przygazowaniu tak ok 1900 obr i brzeczy jak cholera...dzieki chlopaki pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
