Halogeny w szeroki zderzak
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » ndz lut 14, 2010 23:35
ktos sie orientuje czy jak mam zderzak z zaslepkami i wytne je to halogeny normalnie mozna zamontowac? one sa przykrecane do zderzaka tez czy tylko do tych mocowan / blaszek i do belki?
[img]http://i212.photobucket.com/albums/cc135/M4YST3R/sigm4yst3r.gif[/img]
Haki
Post autor: Haki » ndz lut 14, 2010 23:56
Zależy jakie kupisz .. jak ORI Hella - to nie będzie problemów .. z innymi może być troszkę zabawy - ale pewnie dasz sobie radę ,
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » pn lut 15, 2010 00:04
Haki pisze:Zależy jakie kupisz .. jak ORI Hella - to nie będzie problemów .. z innymi może być troszkę zabawy - ale pewnie dasz sobie radę ,
a sa jakies uchwyty pod halogeny w zderzaku z miejscem pod nie czy tak samo jak gdy sa zaslepki?
noVWy
Post autor: noVWy » pn lut 15, 2010 00:08
halogeny do szerokiego zderzaka takie jak były mocowane oryginalnie raczej muszą być mocowane przy pomocy uchwytów do belki, nie dasz rady przykręcić samych halogenów do zderzaka bez tych mocowań/blaszek
Haki
Post autor: Haki » pn lut 15, 2010 00:08
M4YST3R
Post autor: M4YST3R » pn lut 15, 2010 00:13
Haki pisze:5 s na Googlu :bigok: http://mk2.vwgolf.pl/porada40.html :pub:
dzieki, moze sie przydac ;d
noVWy pisze:halogeny do szerokiego zderzaka takie jak były mocowane oryginalnie raczej muszą być mocowane przy pomocy uchwytów do belki, nie dasz rady przykręcić samych halogenów do zderzaka bez tych mocowań/blaszek
wlasnie te blaszki byly jak dobrze pamietam, bo wczesniej mialem zderzak z halogenami wlasnie. musze obczaic czy sa obie i w jakim stanie ^^
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
