MkII Problem z MFA
Johnatan
MkII Problem z MFA
Post autor: Johnatan » pn lut 15, 2010 00:41
Witam, od pewnego czasu zauważyłem, że nie moge zerować komputeraz MFA ani przełączać miedzy funkcjami 0 1 2 0 lecz przeskakiwanie po funkcjach MFA działa. Czy ktoś spotkał sie z tym problemem? Podejżewam że jak wyskoczy kabel od manetki to wogóle MFA nie zaskoczy, czy to prawda?
Dziekuje, pozdrawiam.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 15, 2010 14:11
Masz auto z mojego roku :bigok: . Rozbierz dziada to się przekonasz. Tak będzie najszybciej bo zanim trafisz na kogoś kto miał podobny problem, to twoim MK2 już dawno się ktoś ogoli...
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn lut 15, 2010 19:12
Mam ten sam problem, probuje z tym walczyc juz od dluzszego czasu ale bez zadnych rezultatow niestety.
Johnatan pisze:Podejżewam że jak wyskoczy kabel od manetki to wogóle MFA nie zaskoczy, czy to prawda?
Tak wtedy nic ci nie bedzie dzialac. Awarie manetki tez bym wykluczyl bo sprawdzalem juz na dwoch i problem dalej jest
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn lut 15, 2010 19:34
Sprawdze ścieżki na liczniku czy coś nie płoneło.. a możliwe żeby przełącznik 0 1 2 0 sie wyrobił?
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn lut 15, 2010 19:40
Johnatan pisze:możliwe żeby przełącznik 0 1 2 0 sie wyrobił?
Tak jak pisalem wczesniej watpie bo sprawdzalem na dwoch roznych manetkach i na dwoch roznych licznikach i w obu przypadkach dzialalo tylko przelaczanie funkcji mfa, a reset i 0 1 2 0 nie dziala
guti
Post autor: guti » pn lut 15, 2010 19:48
Johnatan, rozbierz lepiej maneteke :) a własciwie ten sam mechanizm suwaka.. ja to rozbieralem ,bo mi sprezynka wyleciala.. tam sa metalowe elemenciki.. któr moga sie wytrzec.. , ja tutaj upatrywałbym problemu.. nie w liczniku :)
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn lut 15, 2010 19:52
guti, a czy mozliwe aby ten sam problem wystepowal na dwoch roznych manetkach? Dodatkowo w jednym z licznikow (a mam dwa) nie moge wejsc w funkcje serwisowe
guti
Post autor: guti » pn lut 15, 2010 19:56
stopczyk26 pisze:guti, a czy mozliwe aby ten sam problem wystepowal na dwoch roznych manetkach? Dodatkowo w jednym z licznikow (a mam dwa) nie moge wejsc w funkcje serwisowe
ja juz nic nie mowie.. bo wiele mnie razy auto zaskoczyło.. a z tego co wiem, to do wejscia w serwisowe, to nie trzeba zeby suwak działał :)
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 6:57 pm ]
aha teraz doczytalem.. no to nie wiem.. mozecie posprawdzac kostki,.. kabelki.. no a pozniej licznik... :)
sas_gti
Post autor: sas_gti » pn lut 15, 2010 20:15
Johnatan pisze: Podejżewam że jak wyskoczy kabel od manetki to wogóle MFA nie zaskoczy, czy to prawda?
są ze cztery kable od manetki. Po przeczytanie opisu twojego problemu wydaje mi się że doszło właśnie do rozłączenia niektórych obwodów MFA. Sprawdź czy się nie wypieła kostka przy skrzynce, a raczej styki w tej kostce. pzdr
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 17, 2010 00:42
Czy jak dam mostek na kostce mfa to powinna przeskoczyć funkcja ? myśle że to byłby pewny test dla menetki
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 00:44
Johnatan pisze:Czy jak dam mostek na kostce mfa to powinna przeskoczyć funkcja ? myśle że to byłby pewny test dla menetki
równie dobrze możesz sprawdzić miernikiem czy zamyka obwód na manetce...
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 17, 2010 00:49
dobry pomysł :D dam na przejście i sprawdze.. ale nie posiadam takich luksusów :D Dzięki :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
