Ostatnio nalewalem ropy z baniaczka przez lejek ktory mial na koncu cienka rurke do otwarcia tej klapki przy wlewie. I ta rurka ok 8mm srednicy odczepila sie od lejka i wpadla do srodka. Teraz pytanko czy spadla calkiem do baku czy tez jest przed bakiem jakies sitko zabezpieczajace przed tym aby nikt nie wysysal paliwa? Rurka ktora tam wpadla ma ok 10cm dlugosci i boje sie aby czegos czasem nie przytkala. Czy w baku mam pompe?
Golf IV 1.9 TDI AHF '99r 110KM
Sitko przed bakiem czy jest?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie ma sitka i ta rurka pewnie już tam pływa...ale nie obawiaj się-niczego nie zatka.
W baku nie ma pompy.AHF to silnik z pompą wtryskową,która sama zasysa paliwo z baku.W baku jest jedynie sam ssak z czujnikiem poziomu paliwa.
Tak na chłopski rozum,to w rurze wlewowej nie może być sitka,bo z czasem mogłoby sie zabrudzić i byłby problem z zatankowaniem
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
