Zapowietrzanie układu chłodzenia - brak ogrzewania
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn lut 15, 2010 11:12
witam
W moim golfie coś sie stało, że nie ma ogrzewania. Jak odpowietrze układ, to kilka dni jest ok. Grzeje dobrze. A robie to poprzez odkręcenie korka i nagrzania autka. Korek wymieniłem. Płynu nie ubywa ani nie przybywa. Mam lpg. Czy może gdzieś zaciągać powietrze?
agrala
Post autor: agrala » pn lut 15, 2010 11:25
jedyne miejsce gdzie moze zaciagac powietrze to glowica
jak gdzie bedzie dziura to tam bedzie lecial plyn, zaciagnac tym miejscem nie moze
sprawdz wezyk idacy od zbiorniczka do chlodnicy - ten cienki, sciagnij go przy zbiorniczu i dmuchnij w niego
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn lut 15, 2010 11:34
belcho99 pisze:a jestes pewny że to zapowietrzanie? moze nagrzewnica się gdzieś przytyka
ale jak odkręce korek i go nagrzeje to gorące powietrze leci z nadmuchu
urwis2
Post autor: urwis2 » pn lut 15, 2010 12:48
Sprawdz może czy przewody idące do nagrzewnicy są gorące jeśli nie to zapowietrza sie pewnie a jeśli ciepłe to trzeba przepłukać nagrzewnice ja muszę to u siebie zrobić bo zmieniałem nagrzewnice i ta tak nie grzeje heh
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
